Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ghislain009 le 12 avril 2014 à 16:28:31
Bonjour à tous
tout d'abord je vous remercoe de lire mon post et d'y répondre.
j'ai acheté cette voiture il ya un an . elle avait 85 000 kms, très propre....
j'ai roulé 20000 kms avec depuis. J'ai déjà changé un injecteur (448 € TTC) et je change très prochainement la vanne EGR. (sachant que mon garagiste l'a déposée, et recherche une vanne neuve pas chere. j'ai roulé 2000 kms sans vanne EGR. ya aucun soucis..tout ça c'est pour vous mettre dans l'ambiance.
Mon problème est le suivant : je démarre, moteur au ralenti, climatisation éteinte, le moteur claque au niveau de la poulie d'embrayage de clim. Quand j'allume la clim, moteur toujours au ralenti, il n'y a plus de bruit, le moteur tourne comme une horloge.
Ma question est la suivante. est-ce mon embrayage magnétique de clim? est-ce la poulie d'embrayage? quelle est donc le problème et quelle pièce faut il changer? et comment procéder? Merci de vos réponses.
As tu tendu l'oreille dans ton moteur à proximité de ton organe défectueux ?
Perso je pense au compresseur de clim qui est HS
merci en tous cas de ta réponse meme si elle ne m'enchante pas trop.
cout du compresseur e clim hors pose 800 €..
je pensais à changer éventuellement une poulie ou bien l'embrayage electro-magnetique.
ce que je comprends pas, c'est pourquoi changer une telle pièce alors que ma clim fonctionne bien et fais bien du froid?
voici le bruit de ma voiture.
une honte si je branche pas clim.. sur cette vidéo, vous écouterez bien la différence entre clim allumée au début, et clim éteinte après....
http://youtu.be/AQHu5K3sRGk (http://youtu.be/AQHu5K3sRGk)
merci à vous de vos réponses...
quelqu'un pense que ca peut etre simplement les galets de tendeurs?
possible, pour voir mets y un petit peu de W40 en son centre voir si le bruit est toujours là
j'ai essayer le wd 40. bruit toujours présent.
dommage j'y croyais.
après le w40, je vais tenter de ressérer moi meme . la poulie de compresseur de clim.
