Compactes => Astra J / K => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Madhelliel le 03 avril 2014 à 10:58:08
Depuis quelques jours j'ai un bruit vers l'avant du véhicule, comme un bruit de cognement même a faible vitesse et la route n'est pas spécialement dégradée..... j'ai 75000 km a peine 2 ans et demi
pas de bruit sur passage dos d’âne
Après vérification du véhicule, c'est à dire
biellettes de suspension entre barre stabilisatrice et amortisseur (pas de jeu)
Rotules de direction et de triangle (pas de jeu)
Silan Bloc de triangle (pas de jeu)
Silan Bloc barre stabilisatrice (pas de jeu)
Voir roulement pas de bruit
Roue bien serré
Voir support moteur et attache d'échappement rien ne bouge
Le bruit est infernale à l’intérieur de l'habitacle j'ai testé avec un ami capot ouvert roulant faible allure, je n'entends pas de bruit dans le compartiment moteur, la barre stab a l'air de bien travailler et les tête d’amortisseur n'ont pas l'air de cogné n'ont plus, je voulais suivre cette piste mais de l'extérieur ont n'étant rien de l'habitacle ont dirait que le bruit vient du coté droit(coté boîte à gant) mais à l'extérieur.. j'avoue être à court d'idées ....
J'avoue avoir un peu peur de passé chez le concessionnaire, étant donné que par téléphone il me parle de la biellette de barre stab et amortisseur qui n'est pas très chère mais le bruit ne semble vraiment pas provenir de cet endroit (pas de jeu)
Merci de votre aide ....
salut , j' avais le même bruit sur un zafira cote chauffeur , passage au garage et ressort casse sur le début de spirale , si sa peut d'aider
Perso j'ai déjà eu à faire à ce genre de bruit...
Je penche pour un amortisseur HS :bah
Fais ce test. A l'arrêt, moteur coupé, tu secoues ta voiture de bas en haut pour faire travailler tes amortisseurs. Tu devrais entendre le bruit ou détecter celui qui "flotte" le plus des deux.
[UP]
Je pense être dans le même cas, j'ai ouvert un nouveau topic mais n'ai pas encore eu de réponse. Es-tu passé au garage ? Verdict?
Je pensai aux têtes d'amortisseurs aussi, mais ils semblent ok. Moi le bruit vient de la gauche...
Si tu pouvais donc nous indiquer l'aboutissement...
Merci.
Si on avait du recevoir une réponse, ce serait déjà fait :bah
Pas cool de ne pas avoir donné de suite :bah
Bonsoir moi j'avais un bruit de grelinement ou de cogne ment à faible vitesse 30 /40kmh resultat des courses étriers de freins plus plaquettes hs a 72000 km
