Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ruk le 30 mars 2014 à 18:52:10
Titre: [Zafira B 1.9 Cdti] Code defaut
Posté par: ruk le 30 mars 2014 à 18:52:10
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour savoir ou chercher et remedier a mes problèmes rencontrés avec mon véhicule.
Depuis peu, après 5 a 10 minutes de conduites un voyant s'allume (voiture et clés)
Les codes defauts qui apparaissent sont:
ecm d2345a
ecm 190158
Quelles en sont les significations?
Ou chercher et comment remédier a ce pb?
Merci pour votre aide!
Titre: Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Code defaut
Posté par: ruk le 30 mars 2014 à 19:45:58
Re bonjour,
Après quelques recherches,
Pour le defaut 190158 il s'agirait d'un defaut de pression du FAP surement du a une deterioration des durites.
Par contre toujours dans le flou pour le 2345a.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Posté par: FANTOME91 le 30 mars 2014 à 20:14:23
P0234 Boost Pressure High Pressure, un petit coup d'oeil au capteur de sur alimentation. Sur le collecteur d'admission.
Posté par: ruk le 30 mars 2014 à 20:20:56
merci pour ta réponse, je vais regarder a cela et je vous tiens au courant.
