Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: gaet44 le 27 mars 2014 à 01:03:42
J'ai un petit souci de fuite d'échappement située au niveau de la jauge à huile moteur
sur mon zaf 1.9CDTI(150) de 2006 bm6 .
Joint metal entre collecteur d'echappement et sortie moteur remplacé
Je comprends pas jamais eu de souci avec ma stilo(fiat) vendue à 230000km zero default
Ma 156(alfa) à la casse un fossé lui a coupé la route :dents
Pouvez vous me renseigner, je pense au collecteur echappement fendu ou une fissure si c le cas sa sent le remplacement
turbo ou un soudeur spécialiste de la fonte.
D'avance merci pour vos reponse .
:up
Moi je dirai un goujon d'échappement et la tu pourra toujours changer ton joint ça sera pareil.
Est-ce que ça siffle quand tu décélère moteur froid ?
si c'est le cas c' est ça. Parce que collecteur là dessus c'est pas courant.
... Joint d'injecteur ...
Y a déjà eu des messages avec le même problème que toi ...
