Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: polo74 le 22 mars 2014 à 14:58:23
Titre: [Attelage] Code couleur des fil de l'éclairage arriére
Posté par: polo74 le 22 mars 2014 à 14:58:23
Je veux brancher une prise pour une remorque sur un zafira b et il me faut la correspondance des couleur de fil pour pouvoir me piquer dessus, car je n'ai pas acheter le faisceau spécifique (plus chère que l'attelage).
Est ce que quelqu'un a un schéma en stock.
Titre: Re : [Attelage] Code couleur des fil de l'éclairage arriére
Posté par: LeoDoc le 22 mars 2014 à 15:29:32
j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, si tu te pique sur les fils comme pour les anciennes voitures, ça ne fonctionnera pas et toute l'auto se mettra en défaut a cause du can
le can contrôle la "puissance" de chaque ampoule, si celle ci demande plus ou moins que la normal, il la coupe dans le doute et t'avertis d'un défaut.
le REC (boitier dans la garniture gauche de ton coffre) a un emplacement spécifique pour la pose d'un attelage, ce dernier doit donc avoir la prise et le petit boitier spécifique pour aller sur ce rec  :bah
en gros, sur un zaf B il n'y a aucun repiquage a faire, juste une prise a brancher, et c'est la seule solution, ton faisceau ne te servira donc a rien pour cet auto  :bah
Posté par: FANTOME91 le 22 mars 2014 à 15:45:08
Et d'un bonjour cela ne mange pas de pain :jap
Et deux Leo a  bien résumé la situation, avec le REC  il te faut le faisceau spécifique
Posté par: polo74 le 22 mars 2014 à 16:56:09
Salut, Merci beaucoup pour l'info  mais avec l'attelage il m'a été livré un faisceau universel multiplexé 7 broches et un boitier électronique et d'après le vendeur cela fonctionne en ce piquant sur les fils.
Ce serai donc un arnaque?   :huh :ranting
Posté par: LeoDoc le 23 mars 2014 à 00:29:14
bah le faisceaux est peut-être fait pour les multiplexé, mais pas pour celui du zaf en tout cas  :bah
sinon dit lui de te montrer comment il fait, et fait nous un compte rendu apres, mais a mon avis ça ne marchera pas  :jap
Posté par: TeufTeuf72 le 24 mars 2014 à 12:41:29
Citer
Attention : tous les Zafs ne sont pas équipé de ce REC ...
Titre: Re : Re : [Attelage] Code couleur des fil de l'éclairage arriére
Posté par: LeoDoc le 24 mars 2014 à 13:31:28
tu as raison, mais c'est tellement rare un zaf sans rec que je ne l'envisage même plus. (dés lors que l'on a la centralisation on a un rec, tu as deja vu un zaf sans centralisation? :p) pas en france XD
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 24 mars 2014 à 14:41:37
bonjour,correction,il y a des zafira b sans rec equipés de verrouillage centralisé
Posté par: TeufTeuf72 le 24 mars 2014 à 17:07:33
Citer
Vi vi, je confirme, je suis dans ce cas là.
Quand je l'ai acheté neuf, j'avais posé la question du branchement d'un attelage et le garage m'avait dit que c'était possible avec un boitier intermédiaire car il n'était pas possible de tirer les fils directement.
Les boitiers électroniques vendus dans le commerce permettent de récupèrer les infos allumage/extinction donc ça ne devrait pas poser de problème aux calculateurs de la voiture car une commande de transistor se fait en nA donc c'est quasi indétectable .
Par contre, il me semble avoir lu dans un vieux message ou il était dit qu'il y a une ampoule qui a 2 fonctions différentes avec une alimentation soit en 5V, soit en 12V ... ??? mais je n'ai jamais vérifié ce point... ou je confonds avec autre chose ... ou c'est p'tet l'age les p'tits gars :wheelchair ... ou bien  :alcoholic
Posté par: LeoDoc le 24 mars 2014 à 19:11:49
5w ou 21w plutôt, veilleuse et feux stop  :bien
Posté par: TinselTown le 24 mars 2014 à 20:20:44
Mes deux Astra H avaient la centralisation mais pas le REC  :bah
