Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: mamy71 le 22 mars 2014 à 13:20:03
Titre: [Zafira B 1.7 Cdti 110Cv] Voyant huile
Posté par: mamy71 le 22 mars 2014 à 13:20:03
brj a tous depuis quel que temps avec mon voyant huile qui se met a clignoter voir qui reste fixe sans aucune raison apparent la vidange vient d'etre faite mon garagiste ma changer une sonde le prob est toujours la le voyant a du mal a s 'eteindre le matin a froid mon zaf est un 1.7 110 cdti de 100 000 km si vous avez une solution merci d' avance
Titre: Re : [Zafira B 1.7 Cdti 110Cv] Voyant huile
Posté par: FANTOME91 le 22 mars 2014 à 13:29:50
Retourne le voir pour lui dire
Posté par: mamy71 le 04 avril 2014 à 20:29:22
aprers retour au garage pour verification de pression d'huile qui est ok toujours pas de solution  :huh1
peut etre un probleme electrique je ne sais plus quoi penser  :bah
Posté par: mamy71 le 16 avril 2014 à 17:06:30
apres changement de garage enfin la solution on croise les doigts pompe a huile pression a 0 au luis de 1 bar mon nouveau garagiste me conseil de changer la distribution en meme temps vu que la facture n'est pas la meme j'hesite 400 euros en plus et a 100000km a t'il raison si vous avez un conseil sur se sujet
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 16 avril 2014 à 18:27:47
Bonjour,le premier mecano annonce que la pression est bonne (comment l a t il controlé?)
           le second utilise un manometre (tres bien ) il trouve zero ,alors que tu roule avec un vehicule qui a selon lui  zero de pression,la theorie voudrait que les coussinets de bielle et vilebrequin soit endommagés,l ideal serait de demonter les palier de chacun avant de commander la pompe a huile,j ai du mal a comprendre la procedure des deux mecanos
Posté par: FANTOME91 le 16 avril 2014 à 18:40:43
Certain mécano utilise la boule de cristal tu savais pas  :out1
Blague a part,  avec une pression a 0, à la longue le moteur fini par faire du bruit non, cela équivaut à rouler sans huile.
Titre: Re : Re : [Zafira B 1.7 Cdti 110Cv] Voyant huile
Posté par: Zaf100-120 le 16 avril 2014 à 19:21:28
Il ne faut pas perdre de vue qu'un garagiste qui a posé un diagnostique et procédé à une réparation sur cette base à une obligation de résultat !
