Compactes => Astra J / K => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: michael59680 le 16 mars 2014 à 13:43:06
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous pour vous demandez si quelqu'un a déjà eu le même problème que moi
Voilà j'essaye de démarrer ma voiture mais du jour au lendemain plus moyen de démarrer genre plus de batterie mais je n'ai eu aucun voyant ou message m'annonçant un faible de la batterie quand je met les pince elle démarre direct pas de souci mais quand je la demarre elle me met plusieurs message à la suite
Ex: problème antivol problème stabili-track problème airbag et j'en passe
Quelqu'un saurai t il me dire si cela viens vraiment de la batterie ou si il y a éventuellement un autre problème ?
Je vais pas beaucoup t'aider mais es-tu toujours sous garantie?
Je te conseil de filé à ta concession pour avoir plus d'infos. Apparemment tu as pas mal de système à contrôler :reflexion :reflexion.
:up1 si sous garantie
Sinon démarre la aux pinces et contrôle la tension aux bornes de la batterie.
Ou bien tu as un consommateur parasite qui te décharge la batterie.
