Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ritchy78 le 14 mars 2014 à 12:01:12
bonjour a tous
J'ai eu un souci avec mon opel insignia 2.0 CDTI 160ch. Je roulais tranquille depuis 15 20 min quand plus de puissance sous la pédale;
vitesse max 70km et 2000/tour min max.
Opel me parle de 3 bougie de prechauffage a changé.
Quelqu'un a t'il déjà eu cette explication.
Merci pour vos retour
Mise en sécurité de la voiture ..
FAP, vanne EGR .. :bah
Comme le dit Batman, ta voiture s'est mise automatiquement en mode de sécurité (ou mode dégradé) car elle a détecté que quelque chose clochait.
C'est un système de sauvegarde automatique.
Le problème c'est qu'il n'existe pas une cause unique qui peut expliquer cette mise en sécurité mais différentes causes et problèmes peuvent en être à l'origine.
Par exemple, pour ma part, ça m'est arrivé quelques fois à cause d'un problème au niveau de 2 injecteurs qui avaient un défaut d'usinage.
ça m'est arrivé d'autres fois mais je ne me souviens plus exactement pourquoi (problème de FAP je crois qui régénérait trop).
La cause précise doit être trouvée lors du diagnostic.
Normalement, la voiture a dû enregistrer un code erreur renseignant sur le problème rencontré et que le garage peut lire.
