Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: ael le 13 mars 2014 à 11:15:01
Voilà, 3 garages m'ont confirmé que le bruit entendu depuis mon moteur est dû à un problème avec les poussoirs, ils m'ont dit de changer les 8 poussoirs.
J'ai essayé avec l'huile 10W40 et un additif mais le bruit persite encore !
Les gars m'ont dit de changer l'huile en 5W40, mais je sais pas si ça sera la solution ou le mal est fait et les poussoirs sont déjà endommagés !!
J'aimerai bien savoir tout d'abord est ce que cette opération ne risque pas d'endommager le moteur: est ce qu'il s'agit d'un changement normal ? et est ce que je devrai faire le changement en urgence ou le bruit ne présente pas une risque.
Merci pour vos retours ;)
Y a un réglage pour le jeux des poussoir sur certaine opel faut le vérifier tout les 10 ans
Et de huile plus fluide peut aider mais si tu as trop gros jeux ( qui provoque ton bruit) faut soit les réglé ou apparemment les changer mais la facture :s
Oui la facture :D
Donc, si je comprend bien le changement ne risque pas d'impacter le moteur.
Si non, je pense essayer l'huile 5W40.
Oui la facture :D
Bas les poussoir c est primordial dans le fonctionnement du moteur après je sais pas le risque
