Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Silphide76 le 13 mars 2014 à 09:44:47
Titre: [Corsa D] Perte de puissance
Posté par: Silphide76 le 13 mars 2014 à 09:44:47
j’enrage car j'ai toujours le même défaut aléatoire,
la voiture depuis 2008 est allé plusieurs fois chez le même garagiste
après m'avoir fait patienter en me disant que ce n'était rien, au bout de 4 ans (fin de garantie bien sur) qd je la ramène n me dit "mais madame c’est le turbo, il faut le changer!!" bien sur je suis une gourde et comme tt gourde je me fait avoir.; et bien non... j'ai bien vu que ce n'était pas ça..
du reste ils ne l'ont pas changé car ils se sont planté de pièce donc ils ont remis l'ancien et elle est reparti comme en 40.
depuis hier rebelote la voiture avec la clef et ce matin le Pb moteur.... d'habitude une rupture ou un redémarrage et ça repartait, mais pas ce matin, 3 à 4000t et une vitesse vertigineuse de 60 km/h (et non je ne suis pas resté en première...) c'est un vrai veau
j'ai se problème depuis que je l'ai acheté, je pensais faire bien en prenant une voiture neuve, Opel avait l'air bien, quelle déception..!!
que dois je faire...??
si c’est vraiment la GR comme il est dit.. puis je faire qq chose?
nettoyer, changer...*
est ce cela au moins?.. ou vais je me retrouver avec une facture de garage exorbitante.!! alors qu'ils auraient du prendre le défaut bien avant...
le tors que j'ai est qu'elle ne roulait pas tant que ça, vu que j'avais une voiture de fonction, mais maintenant que je fait mes 150 bornes par jours, c’est le retour des enm.......... (6ans et 74000km au compteur)
Help!!!!
quel recours ais je?
Titre: Re : [Corsa D] Perte de puissance
Posté par: PCG@MER le 13 mars 2014 à 09:55:47
:coucou et  :welcome
Le soucis des diesel qui ne roulent pas beaucoup..... :bah
Effectivement, les symptômes laissent penser que la vanne EGR est encrassée voire même que ton FAP est bouché (si tant est que tu en soit équipée sur ton modèle :doute)
De quand date ta dernière révision et vidange ?
Dans le doute, rien ne t'empêche d'aller chez Feu vert ou autre pour acheter une fiole de nettoyant moteur / injecteur de Wynn's ou de Bardhall que tu mettras dans ton plein de réservoir. Ca te décrassera un peu toute ta mécanique.
Effet secondaire, ca peut aussi te boucher ton filtre à gasoil. D'où l'intérêt de savoir à quand remonte ta dernière visite.
Posté par: Silphide76 le 13 mars 2014 à 10:43:31
merci pour ta réponse,
dernière révision il y a deux mois
mais elle a toujours fais cela et ce depuis que je l'ai acheté...
même juste après la première révision constructeur
je vais essayer de trouver ton produits miracle.. mais à pied, je suis à au moins 20 bornes de ts magasin..; Youpiiii
Posté par: Silphide76 le 13 mars 2014 à 10:51:30
est ce compliqué à changer une sonde ou à nettoyer...
Posté par: PCG@MER le 13 mars 2014 à 11:10:48
Regarde dans les tutos et fais une recherche, tu vas trouver ton bonheur :bien
Posté par: Zaf100-120 le 13 mars 2014 à 12:04:34
Ce qui me choque ici, c'est que ce problème a été remonté au concessionnaire depuis l'origine sans qu'il ne le règle jamais... Il faudrait peut-être gentiment le lui rappeler. Un problème "dénoncé" sous garantie, reste à charge du garagiste tant qu'il n'est pas résolu.
Posté par: Silphide76 le 13 mars 2014 à 14:08:32
Ah, merci, ça fait plaisir a entendre..
mais rien n'y fait...
je vais renégocier lundi.. mais ça m'a l'air mal, très mal parti.. vu que la dernière fois, il m'on fait payer un peu...
Posté par: RIC le 14 mars 2014 à 14:49:04
C'est une 1.3 cdti ?
Peut y avoir plein de m***de avec ce moteur, vanne egr, injecteurs, mais turbo y'a pas eu beaucoup de retour apparemment  :bah
Tiens nous au courant
Posté par: Silphide76 le 17 mars 2014 à 10:21:00
Bonjour, à tous,
elle est au gge ce matin...
on commence par 88€ de diagnostique..
j'attend la suite...
ce serait bien la sonde EGR...
si ce n'est pas trop technique, je vais la changer moi même...
et après mise en vente de la voiture, je ne veux plus entendre parler d'OPEL
trop de peur.. surtout quand ça arrive en voie d'accélération et que l'on a un PL derrière...
elle était déjà reparti pour un soucis de ceinture de sécurité, qui merde toujours en passant...
mais bon...
j'attend le rappel du GGE pour la douloureuse...
je vous tiens au courant...
je penses déjà faire un AR pour signifier que le soucis existe depuis que je l'ai acheté
Posté par: Silphide76 le 17 mars 2014 à 14:53:01
Bon ba voila verdict...
88€ de diag pour me dire que c’est un tuyaux de dépression qui est a changer et qu'il y en a pour un peu plus de 200€ (le bout le tuyaux...!!! :mad3)
que j'ai les plaquettes aussi, mais ça je le savait, ce n’est pas ça qui fait que j'ai une perte de puissance...
ils me trouvent une nouvelle panne pour les mêmes symptômes à chaque fois...
sans compter sur l'amabilité qd je lui ais dit que d'une part je ne lui laissai pas la voiture et que je la récupérerai que mercredi, car mes horaires 7h-19h ne coïncident pas avec ceux de la concession...
je me suis faite gentillement raccroché au nez ... honnêtement je suis Ultra déçue...
 :bah sans jeux de mot; avez vous un tuyaux a me donner pour que je répare tt seule et que ça ne me coûte pas plus de 200€... merci
Posté par: Zaf100-120 le 17 mars 2014 à 15:13:56
Si c'est bien de la durite de dépression du FAP dont il s'agit, ce n'est pas la durite en elle-même qui coûte mais l'accès pour le remplacement est assez difficile. Sans une fosse ou un pont, ça doit être une belle galère.
D'un autre côté, si tu continues à rouler dans ces conditions, les régénérations du FAP ne se feront plus dans ces conditions et il y a risque de colmatage !
Posté par: Silphide76 le 18 mars 2014 à 18:23:19
réparé...!!!!   :woohoo
le petit tuyaux en métal était coupé
il a été changé, c’est bien parfois d’être une femme, on a des doigts plus fin... lol
3€ et une heure de mon temps pour comprendre d'où ça vient, comment, pourquoi...
reste plus qu'a enlever la loupiotte de défaut sur le tableau de bord...
je trouve tt de même que plus de 200€ +les 8€ de valise ça fait ULTRA cher pour le changement d'un tuyaux...
oh fait autre question?
est ce normale que j'ai juste eu le droit de payer et de ne pas avoir le devis et le diagnostique réalisé? suis je en droit de le réclamer...?
Posté par: FANTOME91 le 18 mars 2014 à 19:37:47
Si tu as toujours le temoin d'allumé, c'est qu'il y a toujours un problème
Posté par: Silphide76 le 21 mars 2014 à 14:24:51
plus de témoin et elle est repartie comme en 40
voici la photo... de ce qui coûte plus de 200€ pour OPEL Rouen
Posté par: RIC le 21 mars 2014 à 14:31:49
Instructions pour mettre une photo >>ici<< (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=7803.0)  :icon_wink
Ca m'interesse de voir le tuyau STP  :icon_wink
Posté par: Silphide76 le 21 mars 2014 à 15:33:27
Voici la photo... désolée du Bug
Posté par: RIC le 21 mars 2014 à 15:46:21
Ok merci, et elles sont ou ces durites dans le moteur ?  :ange
Posté par: Silphide76 le 24 mars 2014 à 08:21:42
en fait c'est une seule qui s'est coupe en deux, je te met une photo dès que je peux...
Posté par: Silphide76 le 24 mars 2014 à 08:39:49
