Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: daividou le 12 mars 2014 à 20:25:37
Bonsoir ,
En me balandant sur le forum j'ai vu le truc pour accéder au erreur de son astra ,
Je décide donc de le faire et la il apparait
ECN
10008
56003
112502
A quoi c'est code correspond t'il ?
PS; j'ai chercher dans la liste donner par wifi mais pas trouver mes codes
ECN
010008
056003
112502
on prends les 4 premiers chiffres
ce qui donne
P0100 ( Débitmètre d'air - panne du circuit )
P0560 ( Tension du système - panne )
p1125 ( localisation de defaut/elctrovanne de decharge du turbocompresseur-panne du circuit )
Ah oui j'ai pas fait attention a sa :/
Et c'est problème concrètement ? c'est grave ?
Bonjour ,
Toute Alleur en rentrant du travail , sur l'autoroute j'ai fait une petite accéleration pour me lancé ( juste au peu au dessus de 3000 T/min ) et la d'un seul coup le voyant Voyant voiture avec clef orange est apparu , j'ai donc ralenti et au bout de quelque seconde a disparu .
De quoi cela peut venir ?
A savoir que sur un autre post j'avais déja ce code défaut qui apparaisse p1125 ( localisation de defaut/elctrovanne de decharge du turbocompresseur-panne du circuit )
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28027.msg557098#msg557098 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28027.msg557098#msg557098)
edit FANTOME91 fusion avec ton sujet, en rapport avec tes codes:jap
petit up
Sa me la refait ce soir , mais j'ai limpression que sa n'engendre pas de perte de puissance
Toujours les mêmes codes
oups désolé de ma repose tardive j'avais pas vu la tienne
Oui les meme codes
Personnellement je me dirigerai vers le débimétre si toujours P0100
D'accord merci je vais commencer par sa alors
le démonter le netoyer a l'aide de LX2
et si c'est pas sa j'irais vers la vanne EGR
