Monospaces => Meriva A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: seb57 le 05 mars 2014 à 18:45:13
Bonjour a tous,
Je cherche ou se trouve le boitier pré/postchauffage qui se nomme K26 est ce que quelqu'un aurait une idee svp,moi je pensez au boitier en dessous des essui glace,si c'est sa il y'en a plusieurs je souhaiterai pouvoir mettre la main dessus si quelqu'un a un schema je suis preneur.
Merci pour vos reponse.
Cordialement
Personne pour repondre?
il doit être aux alentours de la batterie vers la traverse
pièce 5
(http://ecat.autodevel.com/opel/images/Opel/X03/P/2.jpg)
http://ecat24.com/catalog/part/1/23/593/3521/37376,37377,37375/ (http://ecat24.com/catalog/part/1/23/593/3521/37376,37377,37375/)
Salut sam non je ne parle pas de ce relais la,celui que tu me montre et sous le support de batterie je lai deja changer,le k26 et dans le compartiment auvent pres de la boite maxi fusible
Il est derrière l'amortisseur.
(http://perso.wanadoo.es/e/ermiguelon/briko%20faros/huecorele2.jpg)
(http://i48.servimg.com/u/f48/15/58/73/32/reles_10.jpg)
Merci davidV6 c'est sa que je rechercher
salut davidV6 tu c'est pas ou je peux le trouver ce relais k26 par hasard et son prix?
mets une photo de ton relais
Sa va etre compliquer de faire une photo c'est inacessible :wacko
je vous expose mon probleme que j'avais deja poster,j'ai un code defaut 0380 pour le prechauffage jai changer les 4 bougie,le boitier de prechaufage,le matin le temp c raffeaichi elle recommence a avoir du mal a demarer et fume blanc les fusible sont ok je ne sais plus ou regarder.
aidez moi svp.merci
[EDIT Cedcarp69] Sujet fusionné :jap
Quelqu un pour maider svp
