Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: didier59590 le 26 février 2014 à 14:00:19
Titre: [Circuit de charge] Problème témoin de batterie allumé
Posté par: didier59590 le 26 février 2014 à 14:00:19
Toujours le même problème j'ai ete a opel faire un diag regulateur d'alternateur a change .  donc je lai change il y a 15 jours mais voila le temoin batterie se rallume retourne au garage controle l'alternateur il charge bien donc d'ou viens le probleme batterie neuve corroiue de distribution rien a signale a ete controle
Titre: Re : [Circuit de charge] Problème témoin de batterie allumé
Posté par: PCG@MER le 26 février 2014 à 21:17:57
Merci de faire des phrases qui comportent sujet, verbes et complément..... c'est plus facile à lire :jap
Pour tester le circuit de charge moteur tournant, prendre un voltmètre et tester aux bornes de la batterie la tension de charge. Un peu plus de 14volts.
Moteur arrêté, la tension batterie devrait flirter avec les 13 volts.
Parfois quand un des éléments lâche, ca fragilise le second. Quand l'alternateur / régulateur est mort, la batterie compense et inversement :bah
