Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Lolozaf le 23 janvier 2014 à 19:08:07
Bonjour a tous je suis nouveau sur le site j'ai un petit problème sur mon zafira B 1l9 cdti 100cv j'ai eu des problèmes de demarage j'ai donc changer mes bougies de prechauffage j'ai mis des BERU qui était un peu plus courtes que les Bosh d origine et toujours pas d amélioration ... Même obliger de s'y reprendre à 3 fois pour démarrer le matin à savoir que la batteri est neuve et j'ai testé l alternateur ainsi que les bougies... Le voyant ne s'allume que 1/4 de sec voir pas du tout je ne sais pas d'où sa peu venir merci d'avance de vos réponse besoin d aide urgent
Le voyant s'allume ou pas en fonction de la température extérieure.
Tu démarre juste après l'extinction du voyant ?
Et a t elle eu un nettoyage de l'injection dernièrement? ( Avec un additif dans le gasoil)
Rebonjour merci pour la réponse alor je démarre enfin j'essaye des que le voyant s'éteint si il s'allume déjantée car en général quand il s'allume ça ne dur que quelques seconde et une fois démarrer plus de voyant je sais pas si j'ai apporté assez d'éléments
Le voyant de préchauffage ne s'allume pas longtemps.
Peux tu au prochain démarrage attendre genre 5 secondes après le contact et faire un démarrage
S'est déjà fait j'ai attendu jusqu'à extinction de tout les voyants et même problème long a démarré et des fois obliger de recommencer 3 fois
???? :mur
Sur mon Zaf, ça dure plus de 3-4 secondes, même en été ...
Le temps d'allumage ne dépend pas de la température externe ?
Si c'est bien le cas, peut être que le calculateur reçoit une info érroné de la part du capteur de température ?
Bon courage
