Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: kriss3112 le 22 janvier 2014 à 07:30:43
Titre: [Astra G 1.7Dti] Probleme le matin
Posté par: kriss3112 le 22 janvier 2014 à 07:30:43
bonjour
sur astra g 1.7 dti 2000
voila 2 jours que le matin au premier démarrage j ai l impression que le démarreur tourne dans le vide et que petit a petit au bout de 4 ou 5 fois il commence a accrocher et la ca commence a lancer le moteur et ça démarre grosse fumé (logique je pense) et plus de problème de la journée
en gros voila
merci a vous
Titre: Re : [Astra G 1.7Dti] Probleme le matin
Posté par: FANTOME91 le 22 janvier 2014 à 07:38:18
Prend la tension de ta batterie le matin .
Posté par: kriss3112 le 22 janvier 2014 à 08:04:16
bonjour
j ai oublié de dire il y a deux j ai une durite qui a lâcher et puis problème le lendemain matin, juste au niveau de la batterie la petite qui passe sur le coté du phare donc du radiateur au vase donc j ai u du liquide qui a gicler
au tous au tour de la batterie
batterie et neuf
Posté par: kriss3112 le 23 janvier 2014 à 21:06:55
bonsoir a tous, suite a mon problème, j ai fini  par aller acheter un nouveau démarreur. et la gros problème, plus rien ne vas quand je mets le contact le ventilateur du radiateur se met en route; et quand je veux mettre en route le démarreur fait "clac" toutes les lumières baissent. J ai fini par tester le démarreur seul via les fils de la voiture et il fonctionne . Ou est le problème??
Posté par: cruse59 le 31 janvier 2014 à 01:13:45
Bonjour tu as quel tension a la batterie ?
Posté par: samolo21 le 04 juin 2014 à 13:13:53
Bonjour . J'ai le même problème batterie neuve démarreur neuf et seulement un clac au coup de clef . Jai la même auto.. merci de votre aide!
Posté par: kriss3112 le 07 juin 2014 à 08:31:58
bonjour
moi le problème Arbre à came cassé  j ai changer de voiture voila
j espère que ce n ai pas le même que moi
bon courage
Posté par: samolo21 le 10 juin 2014 à 00:57:13
Non non la mienne démarre en la poussant
Posté par: kriss3112 le 10 juin 2014 à 06:52:51
bonjour
peut être un problème neiman  ou de câblage ou de démarreur même si il et nouveau pourquoi pas ????????????
