Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: mila44 le 21 janvier 2014 à 02:26:14
bonjour, :coucou
depuis que j'ai mon OPC j ai un message "PROGRAM" a l'affichage je voulais savoir si je peut le regler ou sais par balise que sa se regle?
et pourquoi sa s'affiche sa j'ai comparer avec le Zafira de ma maman c'est pour sa que j ai pas fait gaffe direct :pan
tout fonctionne sinon niveau affichage mais je peut juste pas mettre la temp. ext la conso et tout les autre indication qui y a en temps normal
bref si vous avez une idee merci d'avance :thumbup
UP :woohoo
J'ai trouvé que ca sur le forum .... si ca peux t'aider :bah
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13435.msg297046.html#msg297046 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13435.msg297046.html#msg297046)
merci j'avais vu mais pas eu de nouvelle si il a trouver une solus :bah
essaye la solution du reset :bah
Bonjour c'est quoi le reset?
C'est de débrancher la batterie pendant quelques minutes ... et de faire toucher les 2 câbles ( débrancher de la batterie bien sur :ange )
ce qui permet de réinitialiser l'odb
Demande à PCG, c'est le pro du reset, il sera ravis de t'en expliquer les vertus.
PCG le monsieur te demande
:ptdr :eekout
je vais essayer sa (j aurai bien laisser brancher la batterie pour voir :dents) je vous tien au courant j'ai les freins a faire et le cable de frein a main aussi bref plein de petite bricole qui m'embete mais une fois fini sa va tourner comme une horloge de mon pays :icon_wink
hello toujours pas trouver de solus le reset fonctionne pas
bonjour
soit l afficheur n a jamais ete programmé '(il y a des infos a y entrée) via le tech2 (opcom???????)
ou peut etre qu il provient d un autre vehicule
