Monospaces => Zafira Tourer => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: vip2810 le 08 janvier 2014 à 23:37:18
Depuis hier je suis passé d'un iPhone à un LG G2 sous Android, et avec ce dernier je n'arrive pas à lire les musiques en connexion USB. Lorsque je branche le téléphone sur la voiture il affiche "périphérique USB non supporté" quelque soit le profil de fonctionnement que je choisi dans le téléphone.
Quelqu'un arrive à faire fonctionner Android en USB sur la Zafira ?
Merci de votre aide ! :jap
Salut. J ai un samsug noteII j ai le meme probleme...il se connecte sans souci en bluetooth uniquement pour le tel mais en usb périphérique non reconnu
As-tu une demande pour activer le stockage de masse sur le téléphone ?
Sous Android ICS.
Reglage>Connectivité>Mode de connexion USB> Choisir Mode de stockage de masse (MSC) (L'autre option est MTP Mode Transfert Multimedia)
Quand on choisit le mode, il y a une touche "info" qui explique les deux modes MSC et MTP.
Après, il se peut qu'il ne marche pas en MSC quand on a pas de carte mémoire externe.
Car si les photos ou mp3 sont dans la mémoire interne du téléphone, ça risque d'être compliqué. Le mode MSC démonte le volume et si c'est une mémoire interne, il ne pourra le démonter car les fichiers systèmes sont dessus.
Donc, est-ce que tes fichiers musicaux sont sur une carte mémoire externe?
- Oui > Mode MSC et ça devrait marcher
- Oui > Mode MSC mais ça marche pas : souci de lecture de la carte mémoire (taille, nombre de fichiers supérieur à 1000, nombre de dossiers supérieur à 11)
- Non > Transférer les fichiers sur ta carte mémoire si tu en as une
- Non > si pas de carte mémoire (sur certains modèles de téléphone), pleurer
Aucun soucis avec le Sony Xperia qui lit les MP3 en direct, l'accès téléphone et contacts se fait via le Blue Tooth sans soucis non plus.
Comme précisé bien vérifier si le stockage de masse sur le téléphone est activé.
Personnellement j'ai placé une petite clé USB de 8Gb que je laisse à demeure dans le port USB et qui me permet de fermer la trappe.
Attention le soft embarqué dans la voiture ne lit pas plus de 1000 titres donc inutile de charger au delà.
