Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: XPaY78 le 07 janvier 2014 à 08:02:45
Titre: [Corsa D 1.3 Cdti] Voyant filtre à gasoil (Insp4)
Posté par: XPaY78 le 07 janvier 2014 à 08:02:45
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur ce forum mais je n’ai pas vu de topic pour se présenter. S’il existe n’hésitez pas à m’en faire part je corrigerais cela.
J’ai le même souci que notre ami au-dessus de moi, à savoir que je n’arrive pas à faire disparaitre le INSP4 de ma voiture.
J’ai réalisé plusieurs purge du filtre à carburant, ajouter plusieurs fois du « dispersant d’eau » Bardahl dans mon réservoir et fait la remise à zéro du code défaut (via la manip avec les pédales and co). Problème, le message revient toujours dès le démarrage du lendemain.
Mon filtre à carburant est récent (30.000 km et a peine un an) et je ne mets que de gasoil Excelium de chez Total.
J’ai été voir un garagiste qui me conseil de changer la sonde qui détecte la présence d’eau. Qu’en pensez-vous ? Est-ce facile à changer et savez-vous ou se trouve celle-ci ? Le garage m’a fait un devis a environ 200€ mais bon c’est sans garanti que ce soit la cause du problème alors j’hésite.
Merci d’avance pour vos réponses.
Ma voiture est une CORSA D 1.3 CDTI 90cv COSMO de 2008 avec  127.000km.
Titre: Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Voyant filtre à gasoil (Insp4)
Posté par: PCG@MER le 07 janvier 2014 à 08:22:54
J'ai déplacé au bon endroit et créé un nouveau sujet. rien ne dit que ce soit la même panne :jap
Pour les présentations (non obligatoire), c'est là -> http://www.forum-opel.fr/index.php/board,40.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/board,40.0.html) :bien
Posté par: XPaY78 le 07 janvier 2014 à 08:28:33
Autant pour moi.
J'ai privilégié la fonction recherche et au vu du dernier message du sujet je l'avais trouvé adapté. Mille excuses.
Posté par: PCG@MER le 07 janvier 2014 à 08:32:19
Autant pour moi.
Aucun soucis :bien
Posté par: FANTOME91 le 07 janvier 2014 à 12:36:26
pour commencer regarde si la connectique de capteur n'est pas sale, oxydé ou même mal branché
Posté par: XPaY78 le 07 janvier 2014 à 13:09:56
Le problème c'est que je n'arrive pas a localiser le capteur. Savez vous ou il se trouve ?
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 07 janvier 2014 à 13:25:17
bonjour, le capeur est sous le fitre a gasoil il y a un connecteur branché dessus
