Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: damiend54 le 28 décembre 2013 à 16:55:41
Titre: [ Astra G 2l dti ] aucun demarrage a froid
Posté par: damiend54 le 28 décembre 2013 à 16:55:41
bonjour,
je suis nouveau parmi vous et vous souhaites tout d'abord de bonne fetes de fin d'année!!
je suis proprietaire d'une astra G 2l dti comfort de 2001 qui a 265000km au compteur qui marchait très bien jusqu'au mois dernier puis du jour au lendemain plus rien...
j'ai commencé par changer les bougies de préchauffage mais ca n'a rien changé.
j'arrive a démarrer en pulverisant du starpilot dans l'admission d'air( c'est pas top je sais mais ca m'a permis de la déplacer!).
je suis allé dans un garage pour passer la valise, celle-ci indiquait un défaut sur le relais de préchauffage.
j'ai donc changé le boitier de préchauffage mais elle ne veut toujour pas démarrer a froid.
une fois démarrer( au starpilot) elle tourne comme une horloge et a chaud elle démarre au quart de tour...
des amis mécaniciens m'ont orienté sur un injecteur qui fuirait dans le cylindre faisant chutter la pression de gazoil et de ce fait la voiture ne démarrerai plus a froid tout en tournant correctement a chaud.
Qu'en pensez-vous?
Pensez-vous que cela puisse venir d'autre choses?
Merci d'avance pour votre aide et vos diagnostics.
Titre: Re : [ Astra G 2l dti ] aucun demarrage a froid
Posté par: julien62 le 28 décembre 2013 à 20:20:28
oui injecteur en premier a vérifier
Posté par: Smarties le 30 décembre 2013 à 12:28:59
durites de retour de gas oil à vérifier
sinon joint injecteur
