Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: MedPro le 12 décembre 2013 à 12:50:57
Titre: [Astra H 1.2i] Choix du modèle de Filtre à Huile
Posté par: MedPro le 12 décembre 2013 à 12:50:57
Je ne sais pas si je tombe sur la bonne section pour posez ma question, Mais bref j'ai besoin de votre aide pour déterminer le filtre à Huile que je doit monter sur mon moteur Z12XEP (59Kw/80ch).
J'ai besoin de savoir les dimension de ce filtre Hauteur, diamètre intérieur et diamètre extérieur.
Le problème est que j'ai une fuite d'huile au niveau du supports de filtre à huile et je crois c'est à cause d'une cartouche de filtre à l'huile qui n'est pas compatible.
J'ai trouvé plusieurs modèle sur ce site avec des dimension différentes: http://www.piecesauto24.com/opel/astra-h/28009/10359/filtre-a-huile (http://www.piecesauto24.com/opel/astra-h/28009/10359/filtre-a-huile)
pour des nº de moteur: 19MA9234  et des de nº de moteur: 19MA9235.
Comment choisir entres les deux.
chassant que l'analyse de série VIN, par ce site (http://www.ecat24.com (http://www.ecat24.com)) m'a donné ça :
Info véhicule
Modèle    A04 ASTRA-H
Code de modèle    0TN48
Fabriqué    07.07.2006
Type de carrosserie    L48
Moteur    Z12XEP
Le numéro du moteur    19HN8728
Transmission
Décodage VIN
W0L
General Motors
0
N'Est Pas un Vehicule Special
A
Astra Platform
H
2004 Platform Generation
L48
HAYON 5 PORTES
6
2006
5
Antwerp
Merci pour votre aide.
Titre: Re : [Astra H 1.2i] Choix du modèle de Filtre à Huile
Posté par: FANTOME91 le 12 décembre 2013 à 13:01:12
je trouve ça pour ton filtre
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=FR&ref_filtre=L290 (http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=FR&ref_filtre=L290)
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=11976&ktlg_lang=4&ktlg_01_mrksl=33&ktlg_01_mdrsl=60&ktlg_01_modsl=19&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1 (https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=11976&ktlg_lang=4&ktlg_01_mrksl=33&ktlg_01_mdrsl=60&ktlg_01_modsl=19&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1)
Ce qui donne chez notre partenaire
http://www.piecesetpneus.com/Acheter/L290 (http://www.piecesetpneus.com/Acheter/L290)
Posté par: MedPro le 12 décembre 2013 à 13:50:44
Bjr,
Les deux constructeur proposent deux types de filtres:
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=4&ktlg_subpage=02&ktlg_01_mrksl=33&ktlg_01_mdrsl=60&ktlg_01_modsl=19&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1 (https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=4&ktlg_subpage=02&ktlg_01_mrksl=33&ktlg_01_mdrsl=60&ktlg_01_modsl=19&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1)
L'un est de hauteur 85mm, l'autre est de 105mm
Donc comment vous avez choisit le plus petit?
 :huh
Posté par: FANTOME91 le 12 décembre 2013 à 14:39:46
Ton n• Moteur 19HN8728 est avant le n• Moteur 19MA9234 et non après le 19MA9235
Donc dans les listes tu dois choisir jusqu'au n• Moteur 19MA9234
Posté par: MedPro le 12 décembre 2013 à 15:00:26
Merci bien
 :bien
