Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: djé26 le 08 décembre 2013 à 14:20:48
Titre: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Voyant orange allumé (ressemble bloc moteur ou boite]
Posté par: djé26 le 08 décembre 2013 à 14:20:48
bonjour a tous, je m'appelle jerome
j'ai ce voyant qui cet alumé ce matin sur mon zafira B 1.9cdti 120 je remarque une perte de puisance en desous des 2500/TRM
j'ai lu sur un forum quil falait appier sur le frein et l'accelerateur pour avoir un code d'erreur il cet afiché ECN 22795b
pourriez vous me dire si cet grave et surtout si je peut roulé car je dois faire dans les 60km ce soir pour aller cherché mon fils.
merci a vous par avence dans l'attente de vos réponce
Titre: Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Voyant orange allumé (ressemble bloc moteur ou boite]
Posté par: FANTOME91 le 08 décembre 2013 à 15:17:21
P2279 Fuite d'air à l'admission,  ou fissure d'une durite, ou vanne EGR qui se ferme mal
As tu une perte de puissance ?
Posté par: djé26 le 08 décembre 2013 à 15:47:53
cet a dire fuite d'air a l'admission?
Titre: voyant orange alumé zafira 1.9 cdti du 12/2006
Posté par: djé26 le 09 décembre 2013 à 12:43:41
bonjour a tous
hiere j'ai un voyant orange forme moteur alumé aprés quellque discution avec fantome91 que je remerci je penser amener mon zafira 1.9 cdti 120ch pour un anne au volant cet plutot pas mal, chez OPEL et le crie du fon de mon portefeuil ma conseiller de ne pas aller travailler et de démonter tous sa,
ce matin j'ai démonté ma vanne EGR testé sur baterie elle fonctionne je vais la néttoyé! car encraser
ce que je voudrais savoir, je dois demonté mes durite d'air pour les controlé? (qu'il ni et pas de trous)
et aussi si vous saurriez quelle valeur doivent s'afiché sur le testeur pour controlé le débimétre? juste avent le filtre a air,
esqu' une fois toute cet étape faite sa seras alors mon filtre a particule (non?)
merci par avence
Posté par: LUIS le 09 décembre 2013 à 12:51:43
J'ai regroupé ton post..avec celui d'origine. .inutile de créé un autre. . :jap
Posté par: djé26 le 12 décembre 2013 à 17:58:10
problement résolu vanne EGR néttoyer. passage a la valise, suprésion méssage d'érreur tout vas bien, merci a ce qui font forum: pour les" esplication, listing des méssage d'érreur, et sympatie avec les bricoleurs du dimanche dont je fait partie :up1
