Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: warcrift le 28 novembre 2013 à 11:53:23
Titre: [Astra H 1.3 Cdti] démarre plus, beaucoup de code defaut
Posté par: warcrift le 28 novembre 2013 à 11:53:23
bonjour
gros problème aujourd'hui en voulant démarrer , plus rien , aucune réaction!
j'explique un peu , ce matin démarrage normal ,je vais au boulot , j’éteins puis après 5 min je veux la reprendre , plus rien.
voici les code:
p2264
p2108
p0650
p0110
p2139
p0380
p1613
de plus j'ai le code insp 4 qui s'affiche depuis quelque temps
c'est peux être lié j'ai laisser ma voiture chez un amis , qui m'a nettoyer tout le circuit LDR , plus tout les organes , a part la pompe a eau , il a pas réussi a la démonter pour des soucis de diminution très rapide du LDR après le démarrage.
donc plus de problème de diminution du LDR instantanément après le démarrage , par contre elle fume beaucoup jusqu’à qu'elle atteigne les 90 degré (en roulant) , il dit que c'est l'egr , il démontra l’échangeur pour vérifier la semaine prochaine.
par contre, il a malheureusement fait couler de l'eau sur le boitier a fusible ,il a bien fait sécher avant de remettre la batterie et elle a bien démarrer le lendemain matin donc je sais pas si c'est lié
que des problèmes avec cette voiture :/
merci pour vos future réponse :)
Titre: Re : [Astra H 1.3 Cdti] démarre plus, beaucoup de code defaut
Posté par: FANTOME91 le 28 novembre 2013 à 12:20:03
pour le insp4
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9855.msg219061.html#msg219061 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9855.msg219061.html#msg219061)
P1613 Système antidémarrage Système antidémarrage Pas de signal
P0110 Température de l'air d'admission Capteur 1 Circuit
P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction
P2108 commande de l'actionneur d'accélérateur
P0650 Lampe témoin d'affichage des défauts
P2139 Capteur de position de la pédale d'accelerateur
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Posté par: warcrift le 28 novembre 2013 à 13:00:23
je viens de regarde a l'instant , la couleur de l'indicateur de la  batterie est noir , ça signifie ?
qu'est que je peux faire pour la faire démarrer , car elle démarre plus du tout :/
Posté par: warcrift le 28 novembre 2013 à 19:53:15
voila deux nouveaux défauts:
p0683
p0615
Posté par: benny67 le 28 novembre 2013 à 20:12:34
P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ Faisceau, faux contact du connecteur, boîtier électronique des bougies calculateur de gestion moteur/calculateur combiné de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur moteur-transmission – panne transmission/gestion moteur
P0615 Relais du démarreur - panne du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, relais du démarreur, calculateur de gestion moteur
Posté par: FANTOME91 le 28 novembre 2013 à 20:32:29
Qu'elle est la tension de ta batterie ?
Posté par: warcrift le 28 novembre 2013 à 20:39:23
j'ai changer la batterie , même chose rien n'y fait
par contre j'ai un peu d'eau (enfin on voit des gouttes sur les fusibles) dans le boitier a fusible a cote de la batterie :/ lié ?
Posté par: benny67 le 28 novembre 2013 à 20:40:25
prend un  sèche cheveux et sèche bien ta boite a fusible
Posté par: warcrift le 28 novembre 2013 à 20:43:24
déjà fait , mais j'ai peur que de l'eau soient entré a l’intérieur du boitier et pas moyen de le démonter , est ce que un court circuit causé par l'eau puisse produire le problème que j'ai ?
Posté par: FANTOME91 le 28 novembre 2013 à 20:44:57
Des court circuit oui , tu n'as pas de fusibles de morts
Posté par: warcrift le 28 novembre 2013 à 20:46:50
j'ai testé les petits , mais les gros je sais pas comment les tester  vu qu'ils ont cinq tiges
Posté par: warcrift le 28 novembre 2013 à 21:30:51
je viens de remarquer que chaque fois que j'essaye de démarrer , un clic se fait entendre , ça provient du gros fusible noir k7
Posté par: FANTOME91 le 28 novembre 2013 à 21:49:12
K7 c'est un relais ça
Posté par: warcrift le 28 novembre 2013 à 21:58:14
je pense , un gros truc en plastique noir ^^
Posté par: warcrift le 29 novembre 2013 à 14:04:37
alors étrange , lorsque je joue avec la cosse négative de la batterie , elle démarre
Posté par: warcrift le 29 novembre 2013 à 14:53:00
vous avez une idée pour démonter ce boitier a fusible ? j'y arrive pas
