Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Luraph74 le 24 novembre 2013 à 20:30:49
Salut, j'ai quelques petits trucs un peu désagréables qui se passent avec le Zafira:
-Il fait un bruit de coccinelle , je pense au joint de collecteur d'échappement.Est ce compliqué à changer?
-Quand on fait un démarrage ( en cote ou à un feu vert par exemple) on accélère et le moteur accélère 2 secondes après et c'est vachement dur de doser le point de patinage sans cramer l'embrayage à chaque fois ( débitmètre ? vanne EGR?)
-Et la conso est presque à 9 litres, normal?
L'entretiens, je le fait moi ( bougies et filtres tous les 30 000, vidange tous les 7500), j'ai aussi changé la sonde lambda 2 et le tube primaire d'échappement.
Merci pour le futur coup de main :icon_biggrin
As tu des codes défauts ? pour afficher les codes :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564)
ton boitier papillon est surement encrassé nettoyage ici :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16369.msg363969.html#msg363969 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16369.msg363969.html#msg363969)
régulateur de ralenti :
http://www.opel-vectra.fr/vectra/entretien/mecanique/regul_ralenti.php (http://www.opel-vectra.fr/vectra/entretien/mecanique/regul_ralenti.php)
la vanne EGR si tu en as une, aussi
bobines d'allumage bougies, pour identifier les problèmes en diagnostiquant l'apparence des bougie :
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23 (http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23)
Et enfin débitmètre.
Ok merci, je vais essayer de relever les codes défaut.
Mon boitier papillon est actionné tout électrique ( moteur Z18XE1) je peux suivre la procédure de nettoyage?
Je n'ai jamais fait ça au garage, on changeait les éléments sous garantie ( bobines, débitmètres etc…).
J'aurais su, j'en aurait gardé un bon tas pour les remettre en état.
Oui le nettoyage peut faire revivre le boitier
c'est souvent les pistes du capteur de position dans le boitier qui s'encrassent :icon_wink
bien vérifier que le papillon bouge bien.
Coucou, alors pas de codes défauts. Je me dis que c'est peut être ma fuite au collecteur d'échappement qui peut être la cause de tout ça :
La sonde lambda voit trop d'oxygène et me fait enrichir le calculateur.
Je vais m'en occuper pendant les vacances de Noël.
