Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: leteri le 05 novembre 2013 à 11:28:36
Titre: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code erreur ecn2345a
Posté par: leteri le 05 novembre 2013 à 11:28:36
Bonjour, je vérifie mes codes erreur ce midi et mon zaf b 1.9cdti cosmo m'indique ecn2345a mais je né trouve pas la signification. Quelqu'un peut il m'aider d'avance merci
Titre: Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code erreur ecn2345a
Posté par: FANTOME91 le 05 novembre 2013 à 12:36:18
P0234    Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
2 possibilités
capteur sur alim
ou circuit dépression turbo (contrôle des petites durites noir qui vont vers de turbo, coupée ou pleines d'huile, ou électrovanne turbo]
Posté par: leteri le 05 novembre 2013 à 14:09:12
Ceci peut il être du à un fap saturé?
Posté par: Smarties le 05 novembre 2013 à 14:21:51
p0234 ecart négatif du circuit de commande
c'est a dire: pression réelle de suralimentation supérieur a la pression de suralimentation demandée par le calculateur
ce qui peut poser problème:
géométrie variable du turbo
filtre a air sale
débitmètre défectueux
électrovanne de turbo HS
capteur de pression de turbo encrassé ou HS
mais en priorité, controler la tige d'actionneur de la géométrie variable du turbo. elle  peut être grippée.
Posté par: leteri le 05 novembre 2013 à 14:25:09
Oula c'est du chinois pour moi, mais merci quand même. Comment tester le debitmetre?
Posté par: Smarties le 06 novembre 2013 à 12:32:56
Si c'est du chinois pour toi , vérifier un débitmètre le sera aussi :jap
Sur le 120cv il est fréquent que ce soit l’électrovanne de commande de turbo
défectueuse  ou la commande du turbo grippée.
Posté par: leteri le 06 novembre 2013 à 14:37:51
Je viens de faire nettoyer mon fap, saturation à 0%
Posté par: leteri le 06 novembre 2013 à 19:41:20
Je viens de faire 200km ça roule bcp mieux. Plus de peche, consomme beaucoup moins.
