Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: chiropracto le 23 octobre 2013 à 14:43:48
Slt a tous,
depuis une semaine, a froid je sens bien la puissance ou "poussée turbo" a partir de 2000tr mn et ce meme jusqu'a 3500tr/mn. Une fois chaud, si j’accélère modérément pas de souci et si je mets le pieds au plancher, au dessus de 2000t/mn, ca commence a pousser , puis voyant (voiture + clé) s'allume et reste allumé le temps que je reste accéléré et il y a une perte instantanée d’accélération (brutale comme si je relâchai l'accel d'un coup) puis en relâchant la pédale, le voyant disparait et alors je n'ai plus d’accélération (plus de sensation de turbo, plus possible de dépasser les 3000t/mn et env 110km/h a fond en 5° vitesse. si je coupe le contact 20 sec, je redémarre, la puissance a nouveau est dispo mais modérément si pieds au plancher, alors rebelote ! :reflexion
Si qlqu'un a une idée... :ave2
J'ai rdzvs avec Opel dans 5jrs pour diagnostic.
:coucou,
regarde EGR et débimetre
Merci pour les pistes, l'EGR c'est fait et elle fonctionne bien (qd pb d'EGR, le voyant VL+Clé reste allumé et idem pour debimetre massique). a mon avis c'est autre chose. vu que ca n'est que a chaud, je pense a une sonde de T°c qlque part ou autre... a suivre
Hello !
... donc diag Opel: capteur de pression d'alimentation + joints d'entrée d'admission a changer car HS.
si quelqu'un sait ou est ce capteur .... ils m'en demandent 155€ !
Merci a tous!
en générale il est sur le collecteur d'admission
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/33c0f305385ff6afebbdabb77d47782b.jpg)
ok merci je vais regarder... :bien
Slt
As tu remplacé le capteur??? Était-ce le problème?
