Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: su-b-tyl le 18 octobre 2013 à 20:02:44
mon zaf a 180000km et depuis quelque temps j'entend un bruit métallique,
comme si 2 ferrailles frottaient, lorsque je tourne le volant tout en roulant.
Ce bruit se fait entendre lors de manœuvre.
Si je tourne le volant a l'arrêt aucun bruit.
si quelqu'un a une idée...
que d'un côté, le bruit
Le bruit apparait aussi bien quand je braque à fond à droite ou gauche et
qu'ensuite je remet les roues droites tout en roulant.
oui tu as l'impression qu'il est sur la roues gauche ou la roue droite
Plus l'impression côté conducteur...
Mais difficile à dire
tes plaquettes sont dans quel état
Elles sont a un peu moins de la moitie......
toutes même celle de interieur
Celle de l 'interieur je ne saurais dire...
Mais pense tu que si elle etaient usee
Cela pourraient occassionner se bruit...
oui il faut controler pour écarté cette possibilité
Mais alors pourquoi le bruit apparait
Seulement quand je braque tout en roulant
pendant les manoeuvre, Et pas quand je roule
normalement sur route.
regarde les plaquettes et en même temps regarde si tu n'as rien qui pend ou qui est dévissé
Je regarderais en meme temps que ma vidange
ok et tiens nous au jus
Concernant mon bruit il est toujours présent.....
Plaquettes de frein vérifiées, elles sont bonnes
On a fait l'appoint de liquide de direction, il en
manquait un peu.
Ce bruit se fait en manœuvrant quand je remet
les roues dans l'axe.
Il ne se produit pas lors de manœuvre en
marche arrière et quand je tourne le volant sur
place.
Mon mecano pense à la pompe hydraulique de
direction.
Quand pensez vous?
:coucou,
tu as regardé si un soufflet de cardant n'est pas cassé ou s'il y a encore de la graisse?
les soufflets de cardan sont bons.
Au final le problème a été résolu ce jour.
C'est le témoins d'usure des plaquettes de
freins qui touchait le disque quand je braquais,
d'où le bruit quand je manœuvrais. :up
Vive les aide électronique :tooth
Merci du retour
Euh ... sur cette voiture, .... c'est pas des languettes ... métalliques ?
a l'avant c'est des temoins electronique et a l'arriere des mécaniques
Possible, mais sur le pont je l'ai vu repousser une languette ou une tige métallique des
plaquettes avants.
Et depuis plus de bruit yessssss :spoton
plaquettes avants.
oui, sur l'avant il y a deux témoins, mecanique et electronique :icon_wink
