Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Tex930 le 11 octobre 2013 à 19:31:36
Bonjour. Je possède un Zafira B de 2006 avec 145000kms. J'ai le voyant avec la clé allumé diag " capteur de pression fap" depuis un an mais sans aucunes incidences à part des accoups à 2000 tr/mn. Je l'ai acheté à 100000kms et ma femme s'en ai servi pour faire des courts trajets (environ 20kms par jour) jusqu'à 130000kms date à laquelle le voyant s'est allumé. Depuis c'est moi qui m'en sert (environ 110kms par jour d'autoroute) et j'ai fait 15000kms. J'ai appelé Opel pour un changement de ce fameux capteur (150€ avec pose) mais ils m'ont préconisé une régénération du fap en même temps. Est ce nécessaire sachant que si le fap serai bouché j'aurai été déjà en panne non? Merci de m'éclairer
salut a toi,
je ne suis pas specialiste,mais il me semble que s'il preconise un regeration c'est qu'il y a une raison.en effet ton capteur de pression declenche la regeneration en fonction de la pression mesurée dans ton fap.or visiblement d'apres ce que tu dis,il fonctionne mal,et donc ne lance pas de regeneration a chaque moment necessaire.donc par consequent ton fap serait a terme,mal nettoyé,voir encrassé.j'ai eu un probleme similaire et j'ai fait 12000kms avant d'avoir le fap bouché.par contre si regeration statique ,une vidange s'impose car du gasoil passe dans l'huile lors de cette operation et donc .....mais comme je te l'ai dis ,je ne suis pas specialiste :icon_razz
