Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ArielMermaid le 30 septembre 2013 à 00:29:27
Alors voilà j'ai eu un petit soucis avec ma voiture en rentrant du boulot ce soir. Le voyant du problème moteur s'est allumé et ensuite la voiture a désacelèré toute seule, j'ai essayé de rétrograder et d'accélérer mais pas moyen elle descendait toute seule, et j'entendais le moteur grondait. Je me suis donc arrêter et j'ai ensuite redémarrer, elle est parti impeccable et au bout de 2/3 minutes même problème elle s'est mise a descendre toute seule et encore ce gros bruit comme si le ventilateur se déclenchait, j'ai donc à nouveau éteint la voiture et je suis reparti et elle me l'a encore fait.
Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrai être, j'espère avoir une réponse de votre part.
Merci beaucoup
:coucou et :welcome
Dans premier temps fais la manipulation suivante
Appuie sur les pédales accélérateur et frein et reste appuyé
Mets le contact sans demarrer ( juste le cran où tous les voyants s' allument)
La à la place du kilométrage devrais apparaître un ou plusieurs codes ECN
Relève les etdonne les nous
:coucou et :welcome
Ca ressemble fortement à un FAP bouché.....
Très important de respecter les régénérations :jap
:coucou et :welcome
Ne portons pas malheur à parler de FAP ! (En plus ça pourrait attirer quelqu'un sur ce topic :eekout )
:ptdr
Pas bien
Merci pour la bienvenue je vais essayer votre manipulation et je vous tiens au courant.
Alors voila j'ai 3 codes qui s'affichent. Le premier 112052. Le deuxieme 112252. Et le dernier 038008.
Vs en pensez quoi ?
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - pannePeut être une bougie HS ou relais de préchauffage
P1122 La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées basse Pour cela ou contacteur de pédale HS ou alors conection
P1120 La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée basse
P1120 La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée haute
P1120 La pédale d'accélérateur mauvais fonctionnement de capteur de position
P1120 La pédale d'accélérateur 1 Capteur de position et 2 Rapport signal incorrect
Donc en gros c'est un problème du a la pédale d'accélérateur. Je suis obligé d'aller en garage pour voir si cest ça du coup. Je peut pas vérifier par moi même
Sa y est je suis bloqué au boulot. J'ai voulu démarrer et direct le moteur s'est emballer tout seul, impossible d'accélérer les tours ne montent pas non au point mort ou en passant la 1ere. Je l'ai eteinte et rallumer plusieurs et rien y fait elle gronde et rien ne se passe.
Toujours les mêmes codes?
