Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: sebbo1177 le 26 septembre 2013 à 19:22:39
circuit d'air controler débimètre changer admission nettoyer ainsi que vanne egr et tjrs voyant clé voiture allumé et comme une impression que le turbo ne s'enclenche pas et perte de puissance si vous avez des solutions je suis preneur
La politesse ça parle pas à tout le monde visiblement. "Bonjour - s'il vous plaît - Merci".... :whistling
Electrovanne ou durites de dépression HS, voir problème pompe à vide
excuse moi bonsoir electrovanne inverser avec celle de la vanne egr identique tjrs le problème ou se trouve la durites de dépression
Ce sont toutes les petites durites
au dessus des injecteurs elles ont l'air bien mais si je les change je vais redémarrer
Non les durites branchées sur les electrovanne
et celles là a quoi tu vois quelles sont défectueuses
Regarde si l'une d'elle n'est pas fendu poreuse
plus a l'entrée des électrovannes les embouts cahoutchouteux
