Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: SDLxXbebou49Xx le 23 septembre 2013 à 14:39:51
une petite question je doit purger mon FAC car code erreur INSP 4
Faut il le faire en dévissant la pièce n° 20 de la photo ci joint
(http://ecat.autodevel.com/opel/images/Opel/S07/G/12.jpg)
pour moi la purge c'est par la vis du dessus, enfin d'après le tis
bonjour; d apres la procedure de opel il faut mettre le contact attendre 20 secondes pour que le gasoil et et l eau s ecoule en meme temps;bien sur en ayant le raccord qui est au dessus ouvert,il faudrait mettre une petite durite sur le raccord dans un recipient pour eviter d en mettre partout, le système a ce moment est sous pression
Merci j ai bien effectué l opération en revanche j ai toujours ce témoin voiture + clé au démarrage : bon rien de grave si je redémarre la voiture il disparait.
Après je pense que ca peut venir soit du Filtre car il plus de 60 000 km je vais le changer ou bien des bougies car elle sont d origine et on 150 000 km.
J ai vouli décoder les codes erreur mais il sont indéchiffrable j obtiens 2 codes qui ne correspond a rien. Achat d un OBD prévu.
Si d'autres suppositions pour le voyant je suis preneur.
Voyant au démarrage puis qui s'éteint veut dire, qu'il y a un code non actif d'enregistré.
un code non actif d enregistré c est à dire ? :blink
un code erreur enregistré mais dont l erreur à été depuis corrigé mais pas effacer ?
Sinon le INSP4 est revenu donc faut que je refasse la purge :birgits
