Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: hatimos le 21 septembre 2013 à 15:53:24
Titre: [Astra H 1.7 100Cv] Injecteurs ou EGR?
Posté par: hatimos le 21 septembre 2013 à 15:53:24
J'ai un souci avec ma belle Astra H 1.7 CDTi DTH 100cv.
Depuis un mois déjà, avant que je change tout l'embrayage, est même après... un bruit très intense entendu lors des accélérations accompagné d'une fumée noir, parfois en regardant dans le rétro viseur une boule noir sort de l’échappement... avec tout celà la fameuse clé orange dans le tableau de bord s'allume pendant un certain temps et le régime moteur se bloque à 2500 T/m et ne dépasse pas 3000 T/m pendant un certain temps puis la clé s'éteind et possibilité d'accélérer encore... puis rebelote...
avec mon OP-COM je ne détecte aucun défaut... alors pensez vous que c'est le début de l'EGR avant que la lampe Gestion moteur s'allume? ou se sont les injecteurs?
Titre: Re : [Astra H 1.7 100Cv] Injecteurs ou EGR?
Posté par: PCG@MER le 21 septembre 2013 à 17:49:32
Tu as là tous les symptômes d'une vanne EGR en difficulté ou d'un FAP en danger....  :bah
Fais une recherche sur FO, il y a énormément de sujets similaires
Posté par: FANTOME91 le 21 septembre 2013 à 19:10:25
Ce qui est bizarre c'est qu'il ni est pas de codes erreurs.
As tu tenté la manip pédales frein + accelerateur et contact?
Posté par: hatimos le 23 septembre 2013 à 23:46:26
Merci pour vos réponses, mais c'est quoi un FAP?
pour la pédale, aucun défaut ! comme avec l'OP-COM...
j'ai remarqué que la consommation moyenne c'est élevée de 5.7/100km à 6.0/100km
je vais mettre le liquide nettoyant les injecteurs, si je trouve le temps je vais enlever mon EGR pour le nettoyer... avant de l'amener à un garagiste
Posté par: HPR38 le 24 septembre 2013 à 22:26:53
FAP = Filtre A Particules
Titre: Re : Re : [Astra H 1.7 100Cv] Injecteurs ou EGR?
Posté par: Slygnum le 25 septembre 2013 à 09:16:09
Nettoyage vanne EGR  :bien
Et fuel Gard de Kent pour le produit de nettoyage de l'injection.
Posté par: hatimos le 27 septembre 2013 à 23:10:13
Posté par: hatimos le 11 octobre 2013 à 20:38:38
Enfin le code erreur apparait ...
ECM 23456-B pour: "Boost pressure control positive deviation" vue avec mon OP-COM
valeurs lu:
Boost pressure command: 104kPa (en ralenti)
Boost pressure 97kPa (en ralenti) change en accélérant
Boost pressure1.82 V
Que pensez vous? le capteur de pression à changer ou encore en vie? car la panne est en rapport avec lui... quand j'ai fais le test avec OP-COM pour tester "Boost pressure" en l'activant une énorme fumé noir sort de l'échappement avec un bruit bizarre coté moteur...
OP-COM 100219a -PC based diagnostic tool
Date and time>,11/10/2013. 17:216
Workshop information:
hkj
Selected model>,2005,Astra-H,Engine,Z 17 DTH
Control Unit:
Identifier: 0x0705
VIN: W0L0AHL48xxxxxxxxxx0
Hardware number:81011943
Motor type: Z17DTH
Part Number:xxxxxxxxxxx
Software version number: P368_I63DT
Hardware manufacturer number: 0281011943
Software Number: xxxxxxxxxxxxxx_I63
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
System description: BOSCH0100
Type approval number: B04015
Variant programming: 0x00000002
Alpha code: ZH
Hardware manufacturer system name: EDC16
ECU variant coding: 0x00001005
Measuring blocks information:
Battery Voltage,14.0 V
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.96 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.47 V
Calculated Pedal Position,0 %
Desired Engine Idle Speed,850 RPM
Engine Speed,851 RPM
Camshaft Speed,425 RPM
Calculated Air Flow,25 kg/h
Mass Air Flow Sensor,25 kg/h
Intake Air Temperature,39 ∞C
Intake Air Temperature,2.60 V
Coolant Temperature,65 ∞C
Coolant Temperature,1.45 V
Oil Level,Normal
Oil Pressure,Normal
Engine Oil Level Status,Okay
Barometric Pressure,100 kPa
Barometric Pressure,3.93 V
Boost Pressure Command,104 kPa
Boost Pressure,97 kPa
Boost Pressure,1.82 V
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,42 %
EGR Position Commanded (Exhaust Gas Recirculation),40 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),65 %
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,100 %
Throttle Position PWM Servo Signal,64 %
Desired Common Rail Fuel Pressure,24.00 MPa
Common Rail Fuel Pressure,23.98 MPa
Common Rail Fuel Pressure,1.02 V
Fuel Metering Solenoid Valve PWM,34 %
Fuel Metering Solenoid Valve Current,1.28 a
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),90 kPa
A/C Pressure (Air Conditioning),0.2 V
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),Underpressure
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive
Clutch Switch,Inactive
Vehicle Speed,0 km/h
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Inactive
Cruise Control Tip Switch,Inactive
Cruise Control,Inactive
Glow Time Relay,Inactive 12V
Diagnosis Glow Time Relay,Inactive
Titre: Re : Re : Re : [Astra H 1.7 100Cv] Injecteurs ou EGR?
Posté par: benny67 le 11 octobre 2013 à 20:39:57
fuel guard  :dents
Posté par: hatimos le 12 octobre 2013 à 11:40:32
 :thumbup Enfin, problème résolu, j'ai la conduite d'air (durite) est fissurée, donc le capteur reçoit de l'air en moins, donc il le signale comme cassé, j'ai changé ce matin la partie fissuré (caoutchouc) avec une autre trouvé chez mon mécano...
Ma voiture a repris sa force... enfin
  :thumbup
Posté par: benny67 le 12 octobre 2013 à 15:16:55
 :eek d'apres ton ecriture je crois que t'es heureux  :ptdr
