Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: toni10000 le 11 septembre 2013 à 15:01:49
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec mon opel zafira 2.2 Dti 125cv de 2003 . En faite lorsque je coupe le contact, mon moteur fait une forte secousse ! :/ Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Quel kilométrage ?
Ca peut être les silent blocs :bah
Quel kilométrage ?
+1 contrôle tes supports moteur
cela peu être le clapet dans la cloche de l'EGR qui à une électrovanne qui sert à l' arrêt du moteur pour moins de secousse si je me rappel bien, gnomonien me l'avais dit :reflexion
+1
le poumon (rond noir ) à droite de l'egr sert à fermer un clapet étouffoir évitant ainsi les secousses lors de l'arrêt du moteur
EN fait il ferme l'arrivée d'air venant de l'intercooler
Donc moteur à l'arrêt
Démonter la grosse durite noire qui arrive sur l'admission ( coté conducteur ) et voir si le clapet est bien fermé et n'est pas grippé
Il y aurait un soucis sur la commande pneumatique du poumon qui l'actionne ce serait l'inverse il ne démarrerait pas
Un petit retour sur panne peut être ..... :jap
Merci à tous pour vos réponses et désolé du retard mais j'étais en vacances ^^
Pour le kilométrage elle a 179000km. En ce qui concerne les supports moteur comment les tester ? On m'a parlé aussi d'une vis sur le support moteur côté boîte qui à tendance à partir avec le temps mais je ne trouve pas ce dernier ...
Pour le clapet à l'étouffoir il n'est pas grippé et se referme bien j'ai tout démonté lors de mon nettoyage vanne EGR ;-)
UP !!! Plus personne pour répondre ?? :-(
bonsoir; j opte aussi pour la vis du support arriere;il faudrait tous simplement controler si la vis et l ecrou de maintien sont en place
