Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: billardman95 le 01 septembre 2013 à 21:10:43
Titre: [Astra H cosmo 1.7 125Cv] Problème moteur
Posté par: billardman95 le 01 septembre 2013 à 21:10:43
je rencontre un problème sur mon opel Astra a froid elle marche super mais lorsque le moteur est chaud 20 min sur autoroute a 110/130 km/h le voyant (voiture + clé) s'allume et la je n'est plus de puissance je ne peu plus dépassé 2500tr/min
Comme expliqué dans d'autre poste j'ai essayé de récupérer le code défauts mais lorsque je coupe le contact pour faire la procédure sa me mais que 00000000 et le voyant n'est pas allumé.
quelqu'un a une petite idée je doit partir en vacance vendredi je veut régler le problème avant de partir^^
débitmètre d'air, vanne EGR, turbo, ou autre?
Titre: Re : [Astra H cosmo 1.7 125Cv] Problème moteur
Posté par: Slygnum le 01 septembre 2013 à 23:05:26
Je penche pour le debimetre.
Si c'était le turbo, le problème apparaîtrait aussi à froid.
La procédure pour relever les défauts, tu enfonce bien les pédales frein et accélérateur ?
Posté par: billardman95 le 01 septembre 2013 à 23:31:13
Oui oui les deux pedale enfonce et je met le contact mais en code j'ai que des 0
Posté par: Slygnum le 01 septembre 2013 à 23:42:32
ouais bizarre.
tu devrais avoir des réponses des "pros" demain  :bien
Posté par: FANTOME91 le 02 septembre 2013 à 07:40:27
As tu retenté la manipulation pour les codes, car bizarre que tu n'en ai pas .
As tu un ralenti instable ?
Des accoups moteur?
Il y a plusieurs pistes mais sans codes pas facile.
EGR
Soupape régulation pression injection
Débitmètre
Etc
Posté par: billardman95 le 02 septembre 2013 à 11:14:40
le ralentit est bon.
pas d'accoups.
elle tourne vraiment bien mais au bouts de 20min sur autoroute a 130km/h ce voyant s'allume et la j'ai du régime moteur jusqu'a 2500tr/min et la pédale enfonce sa n'avance plus
Posté par: FANTOME91 le 02 septembre 2013 à 12:15:30
si voyant obligatoirement code, tu as refais le manip
pédales frein et accélérateur enfoncées et maintenues puis contact sans démarrer
Posté par: billardman95 le 02 septembre 2013 à 12:43:41
Alor j'ai ete voir un pote dans un garage il a passer la valise multi-marque code en memoire p0234 pression de suralimentation trop haute
Posté par: FANTOME91 le 02 septembre 2013 à 12:44:31
capteur suralimentation ou électrovanne turbo
regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,25239.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,25239.0.html)
Posté par: billardman95 le 15 octobre 2013 à 08:41:10
Comment puis je faire pour trouver la rèf du capteur de suralimentation je l'ai démonté il était colmater je l'ai nettoyer mai sa ma refais la panne je voudrais le remplacer mais chez OPEL ce capteur coute 380€ ouille ouille et je trouve ce capteur sur aucun site de vente de pièces détaché    (OSCARO, ...)
Posté par: FANTOME91 le 15 octobre 2013 à 12:15:40
en cherchant là avec ton vin (le w.............)
http://www.ecat24.com/catalog/models/1/ (http://www.ecat24.com/catalog/models/1/)
