Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: rouy le 24 août 2013 à 13:45:07
j'ait un souci avec mon zafira
quand je met contacte tout va bien sauf que ordi de bord s’allume pas que manuellement comme je vaudrait allumée l'auto radio
quelquin peut t'il m'aider ? merci d'avance
Pas très compréhensible. Tu parle de l'écran ?
bonsoir
oui je parle de l'écran il ne ce alume ni ce étend quand je met au quand je coupe contacte
mais tous simplement en manuel (il faut sur le bouton radio
merci)
Un minimum d'attention à l'orthographe merci :jap
J'ai du mal à comprendre ton problème
bonsoir
merci)
Salut !
donc si je comprend bien ...tu n'as que les infos de l'autoradio ...
et tu n'as pas le message " test des feux stop" que tu dois avoir comme d'habitude ...
bonjour
le message je l'ai mais tout simplement quand je allume manuellement
se que je veut dire rient sa allume avec la clef dans le contcte
si je comprend bien, tu me corrigeras
quand tu mets le contact le post ne s'allume pas
par contre manuellement bouton on/off il fonctionne?
bonjour
oui c bien ça
Et avant cela ne le faisait pas, le post s'allumait avec le contact
bonsoir
oui toute a fait
Alume ton post contact mis , coupe et remet le contact il se passe quoi ?
rien ça reste toujours allumée faut étendre manuellement
bonjour,de mémoire il y a une manipulation a faire avec deux boutons sur l auradio,qui permet l activation ou la desactivation de l autoradio lors de la mise du contact ou de l extraction de la cle;c est exlique dans le manuel de l autoradio
:bien je pense aussi
merci je tenter pour voir
suffit d'aller dans réglage système et d'activer allumage auto
