Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Zaf_Eleg_22 le 10 août 2013 à 01:14:15
En roulant par une température de 23°,sur route nationale (+-90km/h) le message "Niveau de liquide de refroidissement" apparaît, mais la température moteur reste convenable, 70-80°.
3km plus tard je m'arrête, laisse le moteur refroidir et ouvre le bocal pour rajouter un peu d'eau (un demi verre) mais à ma grande surprise il y a du liquide de refroidissement en quantité.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la solution ?
Est-ce la sonde qui est fatiguée ou est-ce le moteur qui a un problème ?
Que dois-je faire
Merci par avance
niveau liquide réfrigérant plutôt non?
parce que niveau liquide de frein c'est pas le même bocal :dents
sonde HS sans doute, ça arrive quelque fois.
Merci pour ton info.
J'ai corrigé la coquille.
Sais-tu où se trouve cette sonde ?
Si le changement est complexe et nécessite un garagiste ou si je peux le faire moi-même ?
bonjour;j opterai plus vers le bocal,il y a un anneau plongeur a l interieur;essai simplement de le retourner;voir en meme temp de le secouer ,tiens nous au jus
aussi oui, soit le plongeur soir la sonde (même si je crois qu'ils sont lié)
tu peux le faire toi même.
Merci pour vos réponses.
J'ai vu sur http://ecat24.com/catalog/models/1/ (http://ecat24.com/catalog/models/1/) le bocal et la sonde.
En revanche on y accède par dessous ce qui est assez galère.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/5bd6458e68eac581d93f0dd7f3d91922.jpg)
Question :
-Pour le démonter faut-il simplement déclipser l'attache à l'arrière du bocal ou y-a-t-il une autre attache ?
-Cette opération va certainement me faire perdre du liquide, est-ce qu'il y a une façon de procéder pour éviter de faire rentrer de l'air dans le circuit ?
- Quand la voiture roule, est-ce que le niveau monte sous l'effet de la pression ?
Evidement, j'ai à nouveau contrôlé le niveau à froid ce matin, il me semble un peu en dessous de la norme.
En allant en acheter (8km) l'ordinateur n'a rien signalé...
Je reste perplexe car je dois faire un A-R de 600km pour le boulot la semaine prochaine et je crains de tomber en panne.
Merci pour vos avis et conseils.
En attendant prend le bidon de 5L avec toi et controles régulièrement ;)
Si çà fuit remet à niveau le temps de trouver la fuite , attention le niveau varie de 1 ou 2 cm suivant si le ldr est chaud ou froid ;)
Si çà ne fuit pas : change la sonde du bocal
j ai eu le meme souci il y a un peu plus d un mois....j ai commencé par mettre du liquide de refroidissement legerement au dessus du niveau maxi ...mais comme le prodleme persistait j ai etait chez opel chercher la sonde qui se trouve en dessous du bocal.......probleme resolu...j en ai eu pour moins de 30 euros....et le remplacement m a prit 2.5 minutes.....t as juste a retirer le clips,decaler le bocal vers toi...le retourner et la tu vois la sonde,tu la debranche tu la declipse .....sens inverse pour le remontage.....
