Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: allan01550 le 08 août 2013 à 19:52:12
Titre: [Astra twintop 1.9 cdti 150 cv] problème démarrage à froid et perte de puissance
Posté par: allan01550 le 08 août 2013 à 19:52:12
je suis étudiant et l'heureux propriétaire d'une astra twintop de fin 2006 que je possède depuis déjà 3 mois. J'ai pas mal roulé avec et j'ai fait plus de 8 000 km durant cette période.
A présent, je rencontre quelques problèmes. Tout d'abord, j'ai un voyant moteur qui s'est allumé, après avoir fait près de 150 km, et ressentir une perte de puissance se manifestant par une accélération très légère. Je suis alors rentré chez moi l'est laissé 30  minutes puis l'est redémarré. Le voyant était toujours présent mais le problème de puissance avait disparue.
Puis, le lendemain en début d'après midi le voyant est partie. Depuis, cela recommence de temps en temps, perte de puissance avec voyant, uis uniquement voyant et enfin disparition du voyant.
Je suis allé voir au garage qui m'a effacé la mémoire mais le problème revient.
Mais voilà, depuis hier, en partant au travail, l'astra démarre correctement à froid mais lache une épaisse fumée et broutte quelques secondes avant de se stabiliser.
S'il vous plait, j'ai besoin de votre aide, je ne souhaite pas m'en séparer mais j'aimerai pas non plus dépenser beaucoup d'argent. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Titre: Re : [Astra twintop 1.9 cdti 150 cv] problème démarrage à froid et perte de puissance
Posté par: FANTOME91 le 08 août 2013 à 19:57:08
Déjà pour commencer regarde là,  la, manip de Smarties pour voir si tu peux faire remonter le codes erreur lié au voyant
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html)
Ensuite reviens nous les donner.
Posté par: allan01550 le 08 août 2013 à 20:07:03
Merci de ta réponse,
Alors après avoir fait la manipulation, le code qui en sort est ECN 207561.?? :huh
Posté par: FANTOME91 le 08 août 2013 à 20:32:07
Par curiosité regade ta tringle de volet de turbulence, en faisant une recherche sur le Forum tu devarais la localiser
Posté par: allan01550 le 08 août 2013 à 20:37:01
C'est ce qui pourrait expliquer mes problèmes ? Je pensais à la vanne egr ou alors le boitier papilllon...
Posté par: FANTOME91 le 08 août 2013 à 20:38:06
Possible aussi
Mais vanne et boitier ont leurs codes
Posté par: allan01550 le 08 août 2013 à 20:40:10
Ok. Le code qui en ressort semble plus se rapprocher du boitier que du volet non?
Posté par: FANTOME91 le 08 août 2013 à 20:51:06
Il y a 3 choses a controler
La tringle
L'encrassement EGR et boitier papillon
Posté par: Play628 le 09 août 2013 à 13:01:35
regarde ton egr en 1er c'est un probleme connu l'encrassement de legr
Posté par: allan01550 le 11 août 2013 à 14:44:54
Ok merci. Elle passe demain entre les mains du garagiste pour un diagnostique. Je vous tiens au courant.
Posté par: allan01550 le 12 août 2013 à 18:24:21
Je l'ai donc amené au garage ce matin et après avoir fait, soit disant un diagnostique complet de l'astra, il en sort un jolie devis de 1 400 €, comprenant le collecteur d'air, le boitier papillon, la vanne des gaz, la vanne egr, etc.. l'ensemble quoi.
Je trouve ça énorme parce que la vanne a été changé le 1er aout 2012, elle a donc qu'une année, et aussi parce que jusqu'à maintenant il me disait que ce n'était pas grand chose mais 1 400€ c'est beaucoup non??   :angry
Posté par: bart40140 le 12 août 2013 à 19:16:11
Le collecteur c'est un problème connu , pour le reste certains  s'emmerde pas de nettoyer , il change direct :s
Tu fait beaucoup de ville/ petit trajet ?
Posté par: allan01550 le 12 août 2013 à 19:58:16
Donc il est possible d'y décrasser et non d'y changer directement ?
Non pas spécialement de petits trajets. Je fais +- 35 km pour aller au boulot.
Posté par: allan01550 le 16 août 2013 à 12:59:31
Je viens aux nouvelles. J'ai décidé de faire plusieurs devis pour etre sûr du montant des réparations, et grande surprise, en me rendant chez un concessionnaire opel, la mécano a passé la valise qui a indiqué une pièce coincée dans les volets de turbulence. Il a alors ouvert le capot et retiré un des volets qui maintient les 2 autres (d'après ce que j'ai compris). Ce volet était déclipsé et perturbait le fonctionnement des autres volets.
A présent, plus de voyant, ni de perte de puissance, mais l'astra fume blanc au démarrage et noir quand j'accélère.
Qu'en pensez vous ?
Titre: [stra twintop 1.9 cdti 150 cv] problème démarrage à froid et perte de puissance
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 16 août 2013 à 13:15:55
bonjour , c est du bricolage ;pas de la reparation  la fixation va sauter de nouveau,collecteur a remplacer
Posté par: allan01550 le 16 août 2013 à 13:18:54
Mais il a retiré le volet qui bloquait et ne me l'a pas remit, et il m'a bien dit que ca allait tenir mais qui ca recommencait c'est que le collecteur était à changer.
Titre: Astra twintop 1.9 cdti 150 cv] problème démarrage à froid et perte de puissance
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 16 août 2013 à 13:25:34
le probleme est que chaque volet doit etre syncroniser par la barette qu il a enlever tu peux avoir des cylindres qui se remplisse avec plus ou moin d air ,en depannage il aurait du te bloquer les volet en position ouvert
Posté par: FANTOME91 le 16 août 2013 à 13:54:30
 :dit
Problème de volet, on tu démonte tout pour bien d'ecrasseer ou tu change.
Sinon fait un tour sur le Forum on parle de cette tringle qui saut constamment, il y a une modifie a faire pour la maintenir en place
Posté par: allan01550 le 16 août 2013 à 14:09:43
ok merci!! Et sinon ca risque quoi en roulant comme ca?
Posté par: FANTOME91 le 16 août 2013 à 14:13:03
Encrassement moteur
Performance moteur qui diminue
Etc
Posté par: allan01550 le 16 août 2013 à 14:47:53
Donc la meilleure des solutions est de faire la manipulation pour le volet ? ou autre chose ?
Posté par: allan01550 le 20 août 2013 à 11:00:13
Serait il possible d'avoir le lien ou la photo du réglage des volets de turbulence ? Merci d'avance
