Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Dom06 le 03 août 2013 à 16:32:03
Titre: [Corsa A 1.2i C12NZ] Voyant orange moteur ne s'éteint pas ?
Posté par: Dom06 le 03 août 2013 à 16:32:03
Bonjour à tous.
Existe-il sur ce forum un connaisseur de l'Opel Corsa A, moteur C12NZ, essence 1.2i, année 1992 ?  Ce modèle étant à ce jour ( aout 2013) devenu rare, il est difficile d'échanger une expérience d'utilisateur de ce modèle et les vrais passionnés de motorisation devenue ancienne ne sont pas nombreux. J'aimerais savoir si un utilisateur (ancien ou actuel)  serait capable de comprendre une cause de l'allumage du voyant orange moteur. Le scénario est simple : quand je démarre tout va bien. Après avoir rouler 20 minutes, le voyant moteur orange s'allume uniquement à l'arrêt d'un stop ou feu rouge et reste allumé. Si j'arrête le moteur et le rédémarre le voyant s'éteint. Je suis donc obligé d'arrêter le moteur à chaque feu rouge pour ne pas voir ce voyant orange. Un spécialiste voudrait-il prendre contact avec moi car j'ai fait un diagnostique ODB avec un "mécanicien" qui ma dit de changer le régulateur de ralenti mais cela n'a rien changer au problème. Avant de voir ce mécanicien, j'avais changer le capteur de dépression, la capteur réglage papillon, le capteur température eau, des durites ... mais je n'ai pas obtenu de résultat. Je suis prèt à payer celui qui me trouvera la solution. Merci à tous pour votre aide.  :bye
Titre: Re : [Corsa A 1.2i C12NZ] Voyant orange moteur ne s'éteint pas ?
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 03 août 2013 à 17:49:35
bonjour;les codes defaut regulateur sont tres souvent du a une erreur de prise  d air; en regle generale joint du collecteur admission;joint du corp papillon,en fait tous liaison sur l admission,tiens nous au jus
Posté par: mimi94320 le 03 août 2013 à 22:14:42
 :coucou et  :welcome
Forum Opel est la pour l entre aide et la solidarité.
Payer pourrait être ramener a du travail au noir, ce qui est bien sur interdit.
On va donc rester sur l entre aide , bénévoles  :jap
