Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ozvan30 le 01 août 2013 à 19:37:08
Titre: [Astra G 1.7 Dti] Problème de démarrage
Posté par: ozvan30 le 01 août 2013 à 19:37:08
J'ai une panne aléatoire avec mon astra.
La 1ère fois, elle a redémarré après plusieurs essais environ 5, s'est arrêtée après quelques secondes et a redémarré ensuite en appuyant sur l'accélérateur.
J'ai roulé 5 km, me suis arrêtée et est tentée le redémarrage, impeccable.
2 heures plus tard, j'essaie à nouveau, mais elle ne veut pas. Je fais venir un dépanneur qui me dit pas de souci de batterie ni de démarreur. Il défait une grosse durite et une vaporisation de Start Pilote et elle démarre.
On l'emmène au garage, rien à la valise, aucun défaut. Elle y reste 4 jours et elle a démarré sans aucun souci donc pas plus avancé ! Le filtre à gazoil a été changé, les durites regardées, enfin contrôle de visu. Le garagiste ne voit vraiment pas ce qu'elle a ?
Ce soir, 30° de température extérieure, et elle ne démarre plus. Je l'ai laissé sur place et j'essaierais demain matin.
Y a-t-il quelqu'un qui aurais eut les mêmes symptomes ?
Je dois préciser que 2 jours avant qu'elle est tombée en panne la 1ère fois, elles est passée au controle technique. J'ai demandé au controleurs et ils ont besoins de faire tourner le moteur violemment pour leurs tests. Donc suite à la 1ère visite, en panne et ce matin contre visite et de nouveau en panne !!!http://www.forum-opel.fr/Smileys/fo/dodo.gif
Franchement, je me pose des questions ?
Je suis très embarrassée car c'est mon seul véhicule et je pars en camping mardi 5 donc si vous avez une idée, elle sera la bienvenue et merci d'avance.
Titre: Re : [Astra G 1.7 Dti] Problème de démarrage
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 01 août 2013 à 20:25:08
bonsoir ,si c est une d i  ou d t i   c est obligatoirement une astra g         ,l astra h c est du cdti ,pour ton probleme cela me fait penser a un defaut du module de pompe a injection
http://www.mecatrouve.com/piece-auto/CALCULATEUR-OPEL-POMPE-A-INJECTION-6237108-97189136-16267710--SOC0080001.htm (http://www.mecatrouve.com/piece-auto/CALCULATEUR-OPEL-POMPE-A-INJECTION-6237108-97189136-16267710--SOC0080001.htm)
Posté par: ozvan30 le 01 août 2013 à 20:53:00
Ce n'st pas une cdti, c'est sur, elle ressemble à celle du lien suivant.
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-21185941.html (http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-21185941.html)
Posté par: ozvan30 le 03 août 2013 à 11:41:41
Bonjour, mon Astra m'a encore posé problème hier. Bizarre, elle démarre le matin, le midi mais pas le soir quand je quitte le bureau ??? Un ami m'a dit quand je lui ais parlé des symptômes que c'était possible que ce soit le capteur PMH. Que'n pensez-vous ?
Du coup je n'ai plus de voiture et je vais finir par être obliger d'aller chez le concessionnaire Opel du coin et la réputaion c'est qu'il change les pièces sans trop chercher à réparer !!! Franchement, j'ai pas les moyens.
Merci d'avance
