Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: pistol le 31 juillet 2013 à 20:15:45
Bonjour je possaide un zafira 1.9 cdti de 2006 avec lequel j'ai beaucoup de souci (alternanteur à 60000 km boite de vitesse avec volant moteur à 95000 km, 3 vannes egr etc) :mad3 dernièrement mon zafira avait dû mal à démarré, j'ai donc fait changer les 4 bougies de préchauffage pensant que c'étais ça manque de chance toujours pareil suite à ça j'ai consulté le forum ou j'ai découvert le sujet de alfredeux qui induiqué avoir le même souci que moi et qu'il a résolu en changeant les injecteurs (lien suivant:) http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14263.msg311598.html#msg311 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14263.msg311598.html#msg311)) j'ai donc procédé au test des 4 injecteurs comme indiqué par alfreddeux et rien du tout les 4 injecteurs sont apparament en état de fonctionnement et j'ai toujours un code erreur ecm 38008 je demande donc un peut d'aide svp afin d'essayer de résoudre mon problème
J'ai un ami qui me dit que c'est peut être l'alternateur ou démarreur?
merci d'avance pour vos réponses
Le P0380 peut être aussi le relais de préchauffage
Une question, ta batterie est elle en bonne état?
Ps: évite les gros pavés, cela fait mal à la tête a lire :jap
non j'ai jamais changé la baterie
ok pour les pavés :blush
FANTOME91 connaît tu le prix du relais de préchauffage svp
Non désolé
Juste à titre indicatif
http://www.auto24parts.com/mobile/fr_FR/p/BOUGIE-DE-PRECHAUFFAGE-1.7,-1.9,-2.0,-2.0-OPEL-ASTRA-VECTRA-SIGNUM-ZAFIRA-51299018,-55354141,-6235303-/21597 (http://www.auto24parts.com/mobile/fr_FR/p/BOUGIE-DE-PRECHAUFFAGE-1.7,-1.9,-2.0,-2.0-OPEL-ASTRA-VECTRA-SIGNUM-ZAFIRA-51299018,-55354141,-6235303-/21597)
merci pour l'info je vais voir ce que ca donne
