Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: manugtt le 31 juillet 2013 à 18:38:37
SALUT A TOUS
bon je suis a semaine et demi de partir en vacance et la clim ne fonctionne plus travaillant en déplacement ma femme a ramener l'auto (zaf design edition 125cv ) au garage
il a verifier le gaz recharger depuis 3 mois et nickel par contre pas de jus au compresseur :huh1 quelqu'un aurait une piste ???
j'ai aussi l'impression que l'air sort plus chaude qu'a l'extérieur :huh1
merci d'avance pour votre aide je commence à désespérer
J'ai fais pas mal de recherche mais rien fantome91 je compte sur toi je sais que tu peux m'aider
peux t'on voir une erreur avec O.P.C si oui comment s'en servir car je n'est pas eu le temps de bosser dessus week end plus semaine en déplacement en ce moment :bah je rentre enfin demain soir pour me pencher sur la clim
Opcom diag=> année=> model=> body=> là tu dois trouvé un menu pour la clim
Regarde en premier la pression du circuit de réfrigérant, peut être un souci avec le capteur de pression du gaz, si il est HS pas de clim
:coucou merci fontome91 pour moi et ma tribu de marmo c'est cool que tu soit là je me sens plus rassurer je te jure elle me soule cette auto c'est bien que ma femme y tiens
sinon le gaz bonne pression selon les dire du garage
ensuite pour le capteur tu doit surement me parler du hp mais il peux me couper le plus du compresseur? Si je défais ce capteur il y a une valve empêchant le gaz de sortir si j'ai bien lu les dizaines de poste c'est sa ????
MERCI BEAUCOUP DE TON ET DE VOS AIDE
Oui est monté sur une valve, oui ils ont contrôlé la presion comment?
je ne sais pas je suis pas chez moi et ma femme a posé l'auto hier soir il lui a juste dit la pression est ok il s'en sont occupé tous juste cette aprem mais la recharge n'est pas vieille 2 mois au pire j'y comprend rien :bah
L'opc me le dirat si la pression est bonne ou si c'est la sonde??? désolé je te bombarde de question car je rentre demain et je compte m'y mettre tous de suite en rentrant mais l'opc me fais peur d'utilisation :icon_rolleyes
L'opcom a partir du momment ou tu ne clic pas sur reset, ca va bien ce passer
ok je retiens sa!
qu'elle valeur devrai-je noter comme disfonctionnel?
0
Salut à tous
Pour faire suite au poste je vous explique ce qui a été fait
Donc premier devis le garage me dit clim pression ok compresseur ok
Mais de jus sur ce dernier et m'annonce donc une panne électrique qui peut grimper jusqu'à 1000sur
Deuxième devis chez Opel cette fois ci le meilleur d'ailleurs :grrr :maladesil me décharge gentillement pa clim vienne voir ma femme et lui dit bon déjà il y a une fuite et compresseur je on vous recharge la clim???? Les boulets
Troisième devis beaucoup plus cohérent chez un électricien oui pas un garage un électricien
Le verdict tombe pas de fuite du circuit alimentation compresseur ok
Compresseur qui ne tourne pas. Donc H.S merci au deux garage plus haut
Ce qui est domage mais sa il s'en moque très certainement c'est que je n'y remettre plus jamais les pieds c'est d'autant plus honteux pour la concession de la marque :lyderic :notgood
bonjour.
compresseur HS ou embrayage du compresseur HS???
l'embrayage magnétique se trouve facilement et n'est pas cher
