Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: ach2006 le 23 juillet 2013 à 02:27:11
J'ai une astra h 1.4 essence (2006), mon problème est le suivant:
dernièrement, quant je fessais un long trajet, j'écoute un bruit (des clic) similaire au son de poussoir hydraulique foutu, sachant que j'ai changé tout les poussoir, et la voiture ralentiiiii même si j’accélère rien ne se passe, je laisse la voiture en arrêt entre 5 et 10 min et je repart, elle fonctionne normalement sauf le bruit qui pérciste un peu, sachant que j'ai fait la vidange (j'utilise huile total 20W50 avec lequel j'ai roulé 2000 km)
j'ai eu même problème de ralentissement et de bruit lors d'un voyage précédent (trajet de 400km), j'ai fait une vidange dans l'heure et je suis reparti et la voiture fonctionne normalement.
svp quelqu’un peux m'aider
:coucou et :welcome sur le forum
merci d'éviter les gros pavés... c'est difficile à lire :bien
quelqu'un peut m'aider ?
Pourquoi mettre de la 20w50 alors que opel recommande de la 0/5w30 ou 40 ??
C'est ce que j'allais dire :bah
de la 5W30 avec agrément OPEL GM LL-A-025 ou LL-B-025
Ou de la 0W40
La 20W50 va déteriorer ton moteur
Ou de la 0W40
:up1
Je ne savais même pas qu'il existait de l'huile avec cet indice de viscosité :blink
En tout cas, c'est très loin des préconisations d'Opel et ça ne doit pas être bon pour le moteur !
si si ça existe :icon_mrgreen
http://www.feuvert.fr/huile-moteur-voiture/elf-huile-multigrade-essence-elf-20w-50-5l/p42222.html (http://www.feuvert.fr/huile-moteur-voiture/elf-huile-multigrade-essence-elf-20w-50-5l/p42222.html)
j'ai du en mettre dans ma R5 en 1983 :tooth
Faut vraiment être dans le sud pour utiliser ça, elle fige en dessous de 20° ! :tooth :tooth
Deja que moi avec ma H. La 10w40 de l'ancien proprio avait mit, mon moteur faisait beaucoup plus de bruit, que maintenant avec la dexos 2
En plus il y a vraiment un risque de casse moteur !
Oui...
Deja il a changer deja une fois les poussoir surement a cause de l'huile si il mettait deja cette huile
Je crois qu'on lui a fait peur du coup ... il n'est plus réapparu ! :whistling
Il est en train de , vidanger 10 fois sont moteur, pour éliminer toute trace de sont ancienne huile
:tooth
désolé pour le retard, et merci pour vos infos,
les huiles que vous avez mentionné ne sont pas utilités beaucoup en tunisie, je vais voir avec mon garagiste et une petite question est ce que le climat chaud n'a pas d'impact sur la viscosité de l'huile dans ce cas
A oui si tu est en Tunisie ... Faut que tu trouve un indice qui respect les norme opel Gm-LL-A ou B mais peut etre pas de la 5w30 avec vos température
Quel indice me conseillez-vous ?
mets de la 10W30 ou 10W40 ca suffit largement
