Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ronny52100 le 19 juillet 2013 à 22:02:12
Titre: [ zafira 1.9cdti 120 ] pertes de puissance
Posté par: ronny52100 le 19 juillet 2013 à 22:02:12
bonsoir tt le monde...
voila 3 semaines de bonheur avec le zaf (112000km) quand ce soir en cote en demandant un peu de pêche...c'est le drame!
Mode dégradé jusqu'au redémarrage..
Code donné avec pédale frein et accélérateur > ecm0000175
Fonction recherche me donne rien!
Tel a opel j'ai eu le mecano qui m'a donné RDV mardi matin ...
Lors du retour RAS mais code reste ...
Merci de vos lumieres :up1
Titre: Re : [ zafira 1.9cdti 120 ] pertes de puissance
Posté par: ronny52100 le 22 juillet 2013 à 21:40:47
Bon go opel demain matin faire le point :reflexion
Et voir cette conso qui ne veut pas descendre ss les 8l/100km....
Posté par: ronny52100 le 25 juillet 2013 à 20:46:53
Hello
Pour ceux que ca interesserait j'ai donc un defaut pression d'alimentation dans la rampe partie haute...
Donc rdv le 5 pour remplacement de la piece qui gere la pression dans la bestiole....du moin pour commencer...
Perso je vais m'attaquer a l'egr (nettoyage) et voir pour cette bride mm si pour le moment RAS
Posté par: Slygnum le 25 juillet 2013 à 22:51:47
merci pour ce retour.
 :bien
Posté par: ronny52100 le 05 août 2013 à 20:47:50
Bon voila piece change rde ce matin...
Pri la bête pour aller au taf avec et la nuit> jour!!
Je retrouve une peche au demrrage (mm avec la clim)^^et une conduite bien plus souple
Et ma conso descend tte seule sur le mm type de trajet et sans changement de conduite....
A voir sur les routes de vacances vendredi pour confirmer le ressenti....
control de l'ensemble @ la rentrée^^
Posté par: ronny52100 le 24 août 2013 à 19:26:39
Bon allez on y retoune lundi pour le mm code erreur... :angry
La ca lui a pri en plein regéné...retrograde en arrivant sur un cedez le passage en 2eme et au moment d'appuyer hop beau voyant....7
Pourtant ma regéné ne c'est pas arrété pour autant c'est moi qui l'est coupe de moi même du faites du manque de pecge et donc n'arrivant plus à monter dans les tours du au defaut...
ah je vierns de taper le code erreur sur google et je tombe ou?^^ > http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17494.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17494.0)
Titre: Re : Re : [ zafira 1.9cdti 120 ] pertes de puissance
Posté par: LUIS le 24 août 2013 à 20:46:10
 ca fonctionne aussi avec la fonction recherche du forum  :dents
Posté par: ronny52100 le 24 août 2013 à 20:59:56
non malheureselent Luis ou je n'arrive pas @ m'en servir comme il se doit^^
Bref lundi go opel et deomtage du turbo pour controler la bete...
Posté par: LUIS le 24 août 2013 à 21:03:29
 a mon avis c'est ca  :dents
 Tiens au courant  :icon_wink
Posté par: ronny52100 le 27 août 2013 à 20:35:09
Bon mardi pro depose de la bête pour 3 jours en concession pour demontage des injecteurs et test de ceux ci avec verif circuit d'injection....
j'ai parlé du grippage du turbo mais le responsable d'atelmier ma dit que le defaut n'avait rien n'avoir avec lui
bref la suite au prochain numero
Posté par: BOD76 le 29 août 2013 à 20:59:55
tu dis plus haut avoir couper le moteur en pleine régénération de FAP! Pas bien pour ta caisse, même si tu as une perte de puissance il est préférable de te garer et d'essayer de maintenir un régime moteur aux environs de 3000trs jusqu’à la fin de la régénération.
Pour la bride de vanne EGR fait le car c'est le jour et la nuit même avec une vanne quasis neuve et propre.  :spoton
Posté par: ronny52100 le 29 août 2013 à 21:53:34
Moteur en mode degradé...donc plus de puissance je vais pas faire 50km en mode degradé juste pour dire que j'ai fait mon cycle de regéné en mode tracteur
Titre: Re : Re : Re : [ zafira 1.9cdti 120 ] pertes de puissance
Posté par: BOD76 le 30 août 2013 à 12:09:20
Non mais sur place en restant accéléré!
Posté par: ronny52100 le 30 août 2013 à 21:50:15
Non je men passserai!
La bestiole sort d'une preparation il y a la garantie...Maintenant à la concession de me fournir une voiture qui tourne comme il faut!
Si ca va pas et je pense ne pas en arrivé la avec opel mm demarche que peugeot on fera foncrionner la protection juridique
Posté par: ronny52100 le 06 septembre 2013 à 08:31:07
Bon zaf chez opel depuis Mardi!verdict hier soir @ 19h00 1 injecteur hs !!
Bref 2 jours pour tester 4 injecteurs....commande hier en urgence en esperant l'avoir ce matin et peut etre recuperer la bête ce soir!
Je ne sais pas cbien coute un injecteur sur cette bête!!Qqun connait le cou de l'ensemble?demontage test remplacement et remontage? :love
Moi je l'espere sincerement car la je me retrouve avec un corsa de 2002  de pret en 1.2 edition confort et 3 portes!!
Dur de rentrer ma carcasse de 1.90 la deds....et j'y vais molo car les 21 cardans sont plus que gem over et bielette de barre stab doivent etre dead depuis 100 000km tt en sachant que la bestiole n'a que 125 000...
Je me console avec le beau lecteur cassette que j'ai montré à mon fils!! :spoton
Bonne journée et bon week @ tous
Posté par: weboll le 06 septembre 2013 à 10:54:33
un injecteur chez Opel ? ca coute cher ... regarde le fil [Zafira B 1.9 Cdti] Moteur qui a des ratés : injecteurs ? (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=26030.new;topicseen#new)
Posté par: ronny52100 le 09 septembre 2013 à 22:24:00
Bon bestiole recuperer cet apm...90 de remi dasn le compteur!!une impression d'un moteur plus vivace et qui "tourne " plus rond....demain je le reprend et laisse donc la 307 break au main de madame :malades
je vous tiens au jus de l'evolution
Posté par: Lolo46100 le 16 décembre 2013 à 21:52:42
Moi,j'ai eu un probleme identique. La premiere fois, on m a nettoye la vanne egr (ce qui ne peut pas faire de mal). Mais ce n etait pas ca. La 2eme fois, on m a remplace la durit qui  pilote le turbo. Depuis, nickel. En plus cetteuritde 10 cm necoute rien (10 euros). Elle est a droite, juste a la sortie de la pompe a depression.
