Anciennes OPEL => Autres OPEL => Discussion démarrée par: bruisayan le 08 juillet 2013 à 11:32:07
Titre: [Sintra] défaut critique du système P0400
Posté par: bruisayan le 08 juillet 2013 à 11:32:07
Bonjour à tous, voila j'ai mon sintra qui ne démarre plus, il y a quelque temps on m'a diagnostique la panne P0400. mais opel me dit qu'il faut remplacer la pompe inlection et il y en a pour la modique somme de 2555.00 €. est ce vraiment la pompe?
Titre: Re : [Sintra] défaut critique du système P0400
Posté par: Smarties le 08 juillet 2013 à 13:15:04
P0400 correspond à la vanne EGR.
Fait une recherche sur le forum concernant le code P0400 et la vanne EGR du moteur2.0DTI
Pour la pompe, si elle est réellement à remplacer c'est une VP44
à lire.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14155.msg463417.html#msg463417 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14155.msg463417.html#msg463417)
Une réparation sera beaucoup moins couteuse
Posté par: bruisayan le 08 juillet 2013 à 15:09:28
merci, je te tiens au courant
Posté par: DavidV6 le 08 juillet 2013 à 15:28:33
Change la vanne EGR.
Posté par: bruisayan le 08 juillet 2013 à 15:32:20
merci, j'ai vu que l'on pouvait également nettoyer le système, mais peut être pas dans ce cas?
Titre: Re : Re : [Sintra] défaut critique du système P0400
Posté par: DavidV6 le 08 juillet 2013 à 18:14:37
Si mais parfois ce n'est pas suffisant.
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 12 juillet 2013 à 07:53:33
bonjour,quels sont tes symptomes? ton vehicule manque uniquement de puissance ou il te donne des accoups; P0400 est tres large au niveau de la recherche de panne; un simple defaut d etencheite des durites de depression  peuvent engendrer cette panne donne un max de renseignement pour etre  le plus precis;a bientot
Posté par: bruisayan le 21 juillet 2013 à 13:33:00
Bonjour TECHNICIENOPEL13, début de l'histoire : au début check s'allumait de temps en temps, puis est resté allumé, chez Opel on m'a diagnostiqué la pompe injection, un mécano m'affirme que ce n'est pas la pompe injection mais la panne P0400, entre temps j'ai remarqué que ma jauge ne fonctionnait que de temps en temps. après avoir mis en route mon sintra il c'est arrêté d'un coup et je n'ai plus réussi à redémarrer. aujjourd'hui j'ai changé ma Vanne EGR mais je n'arrive pas à réamorcer ma pompe pour la mettre en marche. Donc je ne peut pas essayer mon sintra. merci et à plus
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 21 juillet 2013 à 14:00:17
bonjour,P0400 n empeche pas de demarrer;avait tu encore du carburant quand tu a eu la panne de non demarrage? si oui je pense tres fortement aussi a la pompe.....bonne chance
Posté par: bruisayan le 23 juillet 2013 à 08:19:57
bonjour, hier mon voisin m'a tracté avec sa voiture elle a démarré ( pas tout de suite ) mais pas d'accelération comme ci elle tournait sur 2 pattes, je pense que si c'était la pompe elle n'aurait pas démarré. je pense changer la tubulure chose que je n'est pas encore fait.
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 23 juillet 2013 à 13:09:34
bonjour; la pompe peut faire tourner le moteur mais aves une pression insuffisante,quelquefois il peut meme tourner tres rond au ralentis et pourtant pas d acceleration,
