Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Zafibaby le 12 juin 2013 à 21:41:39
Titre: [OpCom] Installation
Posté par: Zafibaby le 12 juin 2013 à 21:41:39
Bonsoir les amis !!!
je viens vers vous car j'ai investit dans un Op Com et j'ai une grosse galère !
depuis hier je me bas avec mon soft et pas moyen de l’installer! ou alors je suis vraiment manchot ! l    :mur :mur :mur :mur
Si une personne pourrais venir a mon secours ...  :wheelchair
merci d'avance  :coucou :coucou
Titre: Re : [OpCom] Installation
Posté par: LUIS le 12 juin 2013 à 23:24:31
Prends contact avec FANTOME91  peut être qu'il peut t'aider ...
Posté par: FANTOME91 le 13 juin 2013 à 04:35:18
Deja fait Luis.
Vire tout  et proprement le soft opcom de ton pc.
Moi j'ai fais ainsi
Créer un dossier opcom sur ton bureau et dézippe  le soft reçu.
Dans ce dosssier il doit y avoir un fichier opcom .exe (avec un icône jaune écrit opcom en noir) clic cela doit lancer le programme.
Quelle est ta version de windows
Posté par: Zafibaby le 13 juin 2013 à 14:56:46
 :coucou c'est ce que j'ai fait mais pas moyen de lancer le soft  :mur
Posté par: Zafibaby le 13 juin 2013 à 14:59:38
Aurais tu le détailles de linstalation point part point . Merci d'avance
Posté par: Baboun509 le 13 juin 2013 à 15:02:11
tu as fait clic droit ouvrir en tant qu'administrateur ?
Posté par: Zafibaby le 13 juin 2013 à 17:50:27
non j'ai pas essayer clic droit .
voici la manoeuvre a faire au dire du gerant du site ou j'ai acheter l'op com ( diagrostoto )
vous lancez bien en 1er lieu l'installation du soft, OPCOM090820d_EN.exe
puis fermer le soft
puis ensuite copier OP-COM090821D_EN-OK.exe dans C:\OP-COM_EN
il faut ensuite uniquement lancer ce dernier OP-COM090821D_EN-OK.exe pour lancer le soft, ne pas utiliser le raccourci qui est sur le bureau (en créer un autre renvoyant vers OP-COM090821D_EN-OK.exe.
mais moi rien .....
je vais essayer ce soir avec le clic droit , je te tiens au courant
Posté par: Zafibaby le 13 juin 2013 à 18:32:31
j'ai essayer sa ne fonctionne pas non plus   :mur
Posté par: Baboun509 le 13 juin 2013 à 18:40:48
Moi le dossier complet est dans mes fichiers de logiciels sur mon DD     C:/
J'ai ouvert le .exe (je l'ai lancé une fois ) .
Puis fermé
J'ai contrairement a toi , fais clic droit creer un raccouci sur le bureau .
Ensuite installé le driver car l'interface n'etait pas reconnu ...
Sous W7 : Ordinateur/Gerer/gestionnaire de périphériques ...Il y avait alors un point d'exclamation sur peripherique USB je crois  :reflexion
Clic droit installer le pilote a partir de/ choisir les drivers dans le dossier source
Posté par: Zafibaby le 15 juin 2013 à 05:45:12
Je vais regarder sa cette aprem merci ... :coucou
Posté par: Baboun509 le 17 juin 2013 à 22:04:25
J'utilise Windows que pour l'Opcom , alors si les pro peuvent confirmer  :whistling
Posté par: bart40140 le 17 juin 2013 à 22:21:56
Faut penser a désactiver la signature des pilotes sinon windowS te bloque le pilote
Sinon y'a rien a installer c'est juste un fichier zip ou rar a deziper .
Faut pas utiliser en général les logxiel fournie avec car ca le bloque
Posté par: Zafibaby le 17 juin 2013 à 22:32:31
je vais tenter mais j'arrive toujours pas a le lancer et sa m’en-bette bien car j'ai ma voiture qui me fait des accoue quand j’accélère entre 1500 et 2500 tours et je ne sais pas pourquoi .. ( aucun voyant allumer  ... )
taleur j'ai fait environs 30km en 4eme sur autoroute a 130 140km pour voir si sa aller faire quelque chose ... ( on m'as dit que sa décrasser ) j'en suis pas convaincu  :ptdr
Posté par: FANTOME91 le 17 juin 2013 à 22:40:14
Entre 1500 et 2500 cela sent la vanne EGR encrassée
Posté par: Zafibaby le 17 juin 2013 à 22:43:43
c'est ce que je me disait, j'ai deja acheter du decap four et du nettoyant freins .. apres je les jamais fait etje suis pas trop aventurier lol faudrais que je trouve un tuto o pire ...
Posté par: Baboun509 le 17 juin 2013 à 22:58:21
Fais une recherche sur le forum  :whistling
Posté par: FANTOME91 le 17 juin 2013 à 23:00:46
Un indice rubrique tuto du forum
Titre: Re : Re : [OpCom] Installation
Posté par: dadbob78270 le 18 juin 2013 à 15:21:14
Ou bien un injecteur encrasé.
Posté par: Zafibaby le 18 juin 2013 à 18:08:17
 :coucou pas bête   :pan
Posté par: dadbob78270 le 20 juin 2013 à 16:12:05
Je te dis ça, car depuis quelques temps j'ai le même problême sur mon zaf.
J'avais démonté ma vanne EGR croyant que c'était ça, mais non elle est nickel.
N'ayant pas d-OPCOM impossible de contrôler mes injecteurs.
 :huh1
Posté par: Zafibaby le 22 juin 2013 à 23:04:05
et alors tu as trouver ce que c'etait  ?
