Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: cyrille28240 le 08 juin 2013 à 18:42:33
:coucou Petite question,les pneus Good Year Eagle NCT 5 arrières de mon Zafira sont usés surtout sur la bande de roulement intérieur,mon garagiste me dit que cette usure est normale. Hors il a bien entendu le bruit de roulement des pneumatiques sortent de Wououou en roulant. Ma question est y'a t'il moyen de diminuer se bruit de roulement? Augmenter la pression par exemple,je roule a 2.2 a l'arrière.
Ceux sont les pneus d'origine ils ont un peu plus de 39000 km.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/de54fe9ff3033acd40f277b96e34b978.jpg)
Certains pneus sont réputés bruyants... :bah
Si tu cherches sur le forum, tu verras que beaucoup souffrent du problème de l'usure "à facettes"...
Pour ce qui est de l'usure intérieure, tu roules souvent en charge ??
:coucou Des fois je suis tout seul dans la voiture et d'autre fois j'ai ma femme et mes 3 enfants + les courses,et meme la mamie parfois. Tu penses que je devrais augmenter la pression des pneus,ce serait du à ça? :jap
Quelques infos sur l'usure des pneus :
http://www.oponeo.fr/article/l-usure-des-pneus-comment-la-reconnaitre (http://www.oponeo.fr/article/l-usure-des-pneus-comment-la-reconnaitre)
Merci a toi,je pense que je vais déja changer les pneus arrières,ils sont d'origine donc bientot 3 ans et 39000 km. Je penche comme meme a ma pression trop basse quand je suis chargé :jap
Oui tu devrais augmenté ta pression
Je pensée que 2.4 devant et 2.6 derrière
C'est un compromis mixte pour évité d'aller tous le temps changer ta pression
Suivent la charge
Sa joue un peu pour le bruit aussi
Mais le dessin et la dureter du pneus joue beaucoup
Suivent la charge
:up1 Merci du conseil,effectivement 2.2 a l'arrière ça va quand je roule a vide :bien
La pression doit toujours être revue lors d'une course à charge ou à vide :bah
:coucou Vu le prix des pneus je vais suivre les conseils,car la ils ne sont pas mort mais font beaucoup de bruit :icon_wink
Sincèrement j'ai eu ce problème d'usure avec Les Bridgestone :bah
Avec aussi les Dulop
Depuis que j'ai du Michelin Primacy 3 ou HP plus rien
Et 2.2 bar à l'arrière c'est un peu faible, personellement je met au minimum 2.3 voir plus si je suis chargé.
Pour ma part, je suis toujours à 2,8 (comme indiqué sur la portière) à l'avant comme à l'arrière et aucun soucis d'usure prématuré! J'ai toujours un peu de matos dans le coffre du coup j'ai opté pour ce mode de gonflage.
:coucou , effectivement, avec les Michelin 0 soucis :jap
Les Primacy s'usent relativement vite.
Si tu roules un peu sec, pas sur qu'ils durent ...
J'ai des bridgestone Turanza R300 à l'arrière qui ont + de 83000 Kms ...
Ils sont un peu plus bruyant que les Michelins mais je les trouvent mieux au final ... enfin ce n'est que mon avis .
Nota : toujours à 2.5. Je trouve que ça répartit mieux l'usure Externe/Centre.
Pas de problème avec les Primacy HP par contre les Primacy 3 s'usent très vite
