Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: hbo.archi le 05 juin 2013 à 00:52:39
Titre: [ Astra G ]Comment changer le filtre de la climatisation ?
Posté par: hbo.archi le 05 juin 2013 à 00:52:39
j ai une opel  astra G année 2001
ces jours si en mettant en marche la clim, on sens une odeur bizare,,, on m a dis qu il faut changé le filtre de la clim. y a t il un moyen de savoir l emplacement exacte du filtre?? et comment procédé pour le changé. merci d avance. :woohoo
Titre: Re : Comment changer le filtre de la climatisation ?
Posté par: FANTOME91 le 05 juin 2013 à 07:36:20
Derrière la boite à gants
Regarde le PDF
Posté par: hbo.archi le 05 juin 2013 à 21:07:47
merci bcp. c est clair je vais proceder a le remplacer ce weekend. merci bien  :biere
Titre: Re : [ Astra G ]Comment changer le filtre de la climatisation ?
Posté par: phoenix230711 le 01 août 2013 à 14:41:02
Il ne suffit pas de le remplacer
1) il faut avant de mettre le nouveau vaporiser un produit anti-fongique
2) fermer les vitres et faire tourner ta clim à fond 5 min
3) tu coupes ta clim et remonte ta température de chauffage, l'odeur ce sont des champignons qui se forme à cause des gouttelettes sur le radiateur et dans la tubulure de ventilation, NE RESPIRE PAS LE PRODUIT
Si tu veux éviter ce désagrément
1) tu coupes ta clim 5 min avant d'arriver à destination de ce fait tu réchauffe progressivement l'habitacle et t'évite des maux de gorges
2) tu ouvre tes vitre et remonte ton chauffage à 18 ou 19 degrés, c'est suffisant, tu vas faire évaporer les gouttelettes et de ce fait tu n'aura plus d'odeurs.
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 01 août 2013 à 15:39:32
bonjour;il y a deux types de montage de climatisation pour la  fixation du boitier du filtre a pollen;soit des vis ou des clips ;j ai une  preference pour  le filtre a charbon actif  certes deux fois plus cher mais plus efficace
