Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: boost le 01 juin 2013 à 13:22:30
Titre: [astra 1.9 GTC] code erreur
Posté par: boost le 01 juin 2013 à 13:22:30
bonjour a tous et a toute je m appel Rudy et j ai 35ans
voila mon problème depuis hier j ai un très gros sifflement et une perte de puissance j ai relever deux code erreur mais je n arrive pas a les décodé
voici les codes :ECN 040005a
                       ECN 038008
si quelque un pouvais m indique les problèmes ca serai gentil et merci d avance
Titre: Re : code erreur
Posté par: benny67 le 01 juin 2013 à 14:56:50
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE  ET VANNE EGR
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
Posté par: FANTOME91 le 01 juin 2013 à 15:01:37
 :up1
Titre: Re : Re : code erreur
Posté par: benny67 le 01 juin 2013 à 17:36:27
 :up1
ben avec toi on apprend vite  :ange
Posté par: boost le 01 juin 2013 à 17:46:56
un grand merci pour votre aide
et pour le gros sifflement ca viendrai de ca alors ?
et aussi est ce que je suis obliger de changer les joints de la vanne ?
Titre: Re : [astra 1.9 GTC] code erreur
Posté par: FANTOME91 le 01 juin 2013 à 17:48:56
Tu l'entends quand ce sifflement
Posté par: boost le 01 juin 2013 à 18:06:07
quand j accelere
Posté par: FANTOME91 le 01 juin 2013 à 18:11:35
Par acquis de conscience faudrait vérifier turbo, au cas
Posté par: boost le 01 juin 2013 à 18:14:55
oui je pense aussi en plus j ai une fume bleu a l accélération
Posté par: boost le 01 juin 2013 à 18:15:48
et comment je peu voir si il est griller ?
Posté par: FANTOME91 le 01 juin 2013 à 18:27:54
Faut déboiter la durite d'admission , et voir si il y de l'huile et du jeu dans la turbine
Posté par: boost le 01 juin 2013 à 18:28:49
ok un grand merci a toi
Posté par: FANTOME91 le 01 juin 2013 à 18:38:11
De rien
Posté par: boost le 02 juin 2013 à 12:37:26
salut tout le monde j ai encore une petite question si le turbo est casse a t on un code erreur qui s affiche ?
Posté par: boost le 02 juin 2013 à 12:39:25
et aussi est ce que je peu nettoyer ma vanne egr a l essence ?
Posté par: FANTOME91 le 02 juin 2013 à 12:42:46
Prends du decap four
Posté par: boost le 02 juin 2013 à 12:45:01
bein le prob c est que j en ai ^pas
Posté par: FANTOME91 le 02 juin 2013 à 12:48:27
Ok pour l'essence,  mais attention à  la partie électronique
Posté par: boost le 02 juin 2013 à 12:49:07
ok ok un grand merci encore pour ton aide
Posté par: boost le 02 juin 2013 à 17:16:49
et bien voila vanne nikel et toujours le même prob donc j ai commence a démonter les durites du turbo et comme de juste de l huile entre le turbo et le petit radiateur donc a mon avis il est cuit cuit si je ne me trompe pas
