Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: bento07 le 30 mai 2013 à 12:19:21
Titre: [Astra 1.7 cdti] Probléme moteur
Posté par: bento07 le 30 mai 2013 à 12:19:21
Bonjour à vous.
Je suis nouveau sur le forum.
J ai une astra 1.7 cdti de 2005 , depuis quelque temps quand le matin (ou même en journée) je prend mon véhicue je constate qu au démarrage le moteur s amballe un peu, au niveau de la colonne de direction et le volant je ressent des vibrations qui disparaissent après ,  le régime moteur monte à plus de 1300 tours /mn pour revenir à moins de 1000 t/mn après. Et si pendant cet événement je passe une vitesse pour avancer, je calle il me faut attendre que tout redevienne normal pour partir.
Quelqu un a t il connu ce probléme sur sa voiture ?
Merci pour toutes les infos à venir.
Titre: Re : [Astra 1.7 cdti] Probléme moteur
Posté par: FANTOME91 le 30 mai 2013 à 12:23:18
Tu as le voyant voiture plus d'allumé ou pas?
Sinon fais la manip de Smarties ici voir si tu as des codes.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html)
Posté par: Smarties le 30 mai 2013 à 12:47:33
problème de régulateur de pression sur la pompe haute pression ou prise d'air sur circuit gas oil
Vérifies les durites de retour sur les injecteurs
Posté par: FANTOME91 le 30 mai 2013 à 12:50:32
ah au fais bento07 as tu remarqué un ralenti instable et un bruit type dindons ?
Posté par: bento07 le 30 mai 2013 à 20:42:58
Merci pour vos info je regarde tout cela est vous tien au courant.
Je n ai pas de code d  inscrit sur l écran du tableau de bord où autre part.
Posté par: cedric25 le 24 juin 2013 à 11:44:59
Bonjour, moi j'ai vraiment un ralenti très instable et de temps en temps un bruit type "dindon" :whistling
Apparemment, le dindon, c'est une pompe qui se met en route, mais le ralenti c'est la cata.
Comme y remédier, vu que chez Opel, ils ne savent le réparer.
Posté par: FANTOME91 le 24 juin 2013 à 18:59:10
A tous les coups, problème soupape de régulation de pression injection. On parle dans la section zaf B
