Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: thomas544 le 09 mai 2013 à 11:11:06
bonjours donc voila nouveau sur le forum donc voila mon soucis j'ai une opel astra 1.4 16v reprogrammé donc je vous explique quand je démarre a froid elle tourne correctement quand le starter et allumé et di qu'il s’éteint elle tourne sur 3 cylindre quand j'appuis a fond sur la pédale elle broute ect donc si j insiste pacque sa m’énerve elle retourne correctement a partir de 5mille tour et que dans les tour on ma dit que sa venais du cata donc tube mes non toujours la après on ma dit que sa pouvez venir de la bobine d'allumage donc j'ai changé aussi mes problème encore la et oui j'ai le moteur qui s'allume par intermittence mes allumé ou pas sa change rien :mur auriez vous des idée
Relevé des codes défauts?
Bougies changés en même temps que la rampe d'allumage?
oui bougie changé aussi
changées quand tes bougies ? de quelle provenance ( opel , nototo , feux rouge ) ?
opel :grin
Merci de faire un effort sur la mise en page. C'est lourd à lire et difficile de tout comprendre :eek :jap
Ça va pas se faire tout seul :dents
