Anciennes OPEL => Autres OPEL => Discussion démarrée par: angelotn le 07 mai 2013 à 19:10:51
Titre: [Opel Astra F 1.7 TD] Quelle est cette pièce???
Posté par: angelotn le 07 mai 2013 à 19:10:51
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/1a1b6ddf39647a45a74d5303dc9057e2.jpg)
Sur mon opel astra F TD, il y a cette pièce en plastique qui fuit le gazoil.
elle est reliée par deux durites une qui vient de la sortie de pompe a vide et l'autre vers le retour gazoil.
le filetage est vissée directement dans le boitier du thermostat (calorstat)
Titre: Re : [Opel Astra F 1.7 TD] c'est quoi cette pièce???
Posté par: FANTOME91 le 07 mai 2013 à 20:37:55
Pièce 9 sur la photo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/262/4245/24335/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/262/4245/24335/)
Posté par: PCG@MER le 07 mai 2013 à 22:17:01
Un petit bonjour en début de post et un merci en fin, ca ne mange pas de pain :jap
Titre: Re : [Opel Astra F 1.7 TD] Quelle est cette pièce???
Posté par: angelotn le 10 mai 2013 à 18:14:35
Bonjour et merci FANTOME91  :bien
en faite pour stoper la fuite j'ai débranché les deux tuyaux, j'ai bouché celui de retour gazoil et j'ai laissé le tuyaux de la pompe a vide a l'air libre puis j'ai fait un petit tour.
malheureusement la fuite était toujours la  :mur c'est vraiment bizarre, ne fois chez moi je me suis aperçu que la fuite venait du tuyau relié a la pompe a vide.  :icon_sad
Est-ce c'est un problème de pompe a vide ?
comment ça ce fait que la pompe a vide crache du gasoil ??
MERCI d'avance.
Posté par: FANTOME91 le 10 mai 2013 à 20:24:49
Bonsoir
Tu es sûr que c'est du gasoil et pas de l'huile, car il arrive que le joint de pompe à vide soit HS et que de l'huile passe par la pompe.
